Oracle Forms 10 - приступая к работе
У меня к вам 2 вопроса. 1. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл переходить на 10й формс с 6i, для нашего относительно небольшого проекта ( около 50 форм) какие это даст преимущества и проблемы? Преимущество которое хотелось бы получить - это веб-интерфейс, отсутствие проблем с установкой и обновлением. И 2-й вопрос. Не дожидаясь ответа на 1й, поставил 10й формс, решил посмотреть. Создал простую форму в 10, откомпилил, запустил OC4J, запускаю форму - а дальше ситуация ветвится в зависимости от браузера которому передаю этот сервлет 1. В мозилле версии 3.6 - пишет что нужен доп.плагин для отображения мультимедийного содержимого ( хотя в доках написано достаточно иметь sun 1.6.0.16, а у меня 1.6.0.17) Ставлю плагин который она хочет, это Jiniator версии 1.3, после этого при попытке открыть сервлет Мозилла вообще вылетает. 2. Эксплорер 8 при попытке запустить сервлет пишет, что процесс будет закрыт системой из-за его небезопасности, и закрывает сам себя. 3. Опера 10 не ругается, а наоборот выдает радостное окошко что "Oracle Forms Developer успешно установлен", после нажатия "ОК" всплывает серое окошко - что-то похожее на пустой канвас. Но на самом деле на нем что-то есть! И кнопки, и текст. Нет у кого-нибудь идей в чем может быть проблема? ... |
| 09.04.2010, 14:39 |
Могу поделиться наблюдениями по-поводу Эксплорера. Без каких-либо дополнений работает с шестым эксплорером, на восьмерке заработало, только после установки jdk 1.6.0. ... |
| 13.04.2010, 15:20 |
Valergrad, mozilla 2 еще более менее работает c jinitiator, потом только jdk ... |
| 17.04.2010, 01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878963]: |
64ms |
36ms |
| others: | 262ms |
| total: | 402ms |
