powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / commit в блоке
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
commit в блоке
    #36680548
stranger1101
Вопрос - как можно произвести commit для одного отдельно взятого блока?
Просто полистав хелпы в голове родился только вариант выполнить execute_query, с каким-либо противоречивым условием. Но как-то вариант не очень нравится =(
И еще вопрос. Как узнать есть ли что коммитить на данный момент? В идеале, опять же, в отдельно взятом блоке...
commit в блоке
    #36680583
tru55
Не понял...
Ты имеешь ввиду, что в первом блоке сделал что-то одно, во втором - другое, а потом сделал commit только для первых изменений?
Или что-то другое?
commit в блоке
    #36680587
hominis
Переписать ON-UPDATE, ON-INSERT триггеры для блока в котором не нужно делать изменения. Либо сделать процедуру с автономной транзакцией. Для отдельного взятого блока можно посмотреть его статус :SYSTEM.BLOCK_STATUS, если он CHANGED, значит есть что коммитить.
commit в блоке
    #36680606
stranger1101
tru55, именно так.
hominis,
hominisпереписать ON-UPDATE, ON-INSERT триггеры для блока в котором не нужно делать изменения.
Нужно сделать коммит только для 3-х блоков, а всего их значительно больше в форме.
С автономными транзакциями дела не имел, попробую разобраться...
За ответ на второй вопрос - спасибо!
commit в блоке
    #36680645
tru55
stranger1101 tru55, именно так.
Дык а по остальным блокам что - commit позже или вообще оный не предполагается?
stranger1101С автономными транзакциями дела не имел, попробую разобраться...
Автономные транзакции - это вообще специфический инструмент, который надо применять с осторожностью и вообще используется редко. В большинстве случаев попытка его использовать - это неверный дизайн приложения, т.е. желаемого можно достичь другими способами...
commit в блоке
    #36680663
stranger1101
tru55
Предполагается, но позже и в совсем другом месте.
Просто посмотрел в хелпах как работает execute_query - он ведь выполняет по ходу такое действие, вроде бы... Соответственно и возникла мысль, что должна быть такая возможность и отдельно от него.
tru55Автономные транзакции - это вообще специфический инструмент, который надо применять с осторожностью и вообще используется редко. В большинстве случаев попытка его использовать - это неверный дизайн приложения, т.е. желаемого можно достичь другими способами...
Сейчас начал вникать - у меня есть ощущение, что использование их здесь будет не очень адекватно.
commit в блоке
    #36680696
hominis
Самый адекватный вариант переписывать триггеры ON-INSERT, ON-UPDATE, чтобы изменения сохранялись как ты хочешь.
По поводу автономных транзакций, то часто бывает, что без них не обойтись, например, при запуске конкаррента из формы.
commit в блоке
    #36680758
tru55
hominis
Таки Forms и OeBS - это не совсем одно и то же. Первый вполне-е-е-е может существовать без второго :))
commit в блоке
    #36680785
hominis
tru55hominis
спорить не буду, я делаю разработки только для OeBS :)
commit в блоке
    #36680793
tru55
hominisспорить не буду, я делаю разработки только для OeBS :)
А я познакомился с Forms лет на 5 раньше, чем с OeBS :))
commit в блоке
    #36681006
stranger1101
На счет триггера ON-INSERT и иже с ним...
Есть тогда возможность сделать общий триггер на уровне формы? Или придется для каждого блока писать свой?
Просто не совсем понимаю как именно написать триггер на уровне форм, который работал бы для каждого блока идентично тому, что есть без него.
commit в блоке
    #36681454
Leonid Kudryavtsev
stranger1101tru55
EXECUTE_QUERY и COMMIT ???? Не выполняет и не должен. Ты не путаешь COMMIT и POST ?
Как я помню, можно форму запустить в своей "отдельной" сессии. Т.ч. 3-и "нужных" блока оставить в одной форме, остальные - вынести в отдельную форму/формы. Формы запускаются в "своей" сессии. Соответственно, как хочет пользователь: хочет - комитет форму, хочет - не комитет.
IMHO Subj выглядит совершенно противоестественно. Или автор что-то путает (например POST и COMMIT). "Запостить" отдельно взятый блок, я еще понимаю, но закомитеть...
commit в блоке
    #36683798
stranger1101
Все, вопрос снят.
Леонид, огромное вам спасибо! Немного сам запутался в том, что хотел сделать.
