Анализ записи LOV из триггера на BUTTON.
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. По кнопке из формы вызываю список LOV, каким образом можно проанализировать поля выбранной записи в триггере на вызывающей кнопке WHEN-BUTTON-PRESSED? Возможно ли это? Если нет, какие есть варианты решения? (Forms 6) ... |
| 10.06.2010, 08:00 |
Для чего их надо анализировать в триггере WHEN-BUTTON-PRESSED? Для этого есть другие триггеры, например, WHEN-VALIDATE-ITEM. ... |
| 10.06.2010, 10:45 |
И что значит "проанализировать"... Насколько я помню (с Forms уже два года не работаю))) ): LOV может возвращать данные или в поля на форме в глобальные переменные. Вызываешь LOV, смотришь, успех или не успех (нажал пользователь Ok или Cancel), проверяешь поля или глобальные переменные, которые LOV вернул. Должно быть как-то так. ... |
| 14.06.2010, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878957]: |
30ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 325ms |
