Автоматическое обновление блока при выборе в другом блоке
Добрый день! Подскажите, как реализовать такую ситуацию: есть 2 связанных блока с наборами данных. При выборе в одном блоке нужно автоматом выполнить execute_query в другом блоке. Как это можно реализовать? Просто есть навесить какой-либо триггер на полях 1 блока, то в нем нельзя использовать go_block() в другой блок ... |
| 16.04.2010, 04:31 |
если блоки связаны с помощью relation, то в зависимости от его свойств это будет автоматически ... |
| 16.04.2010, 05:51 |
=nomad=Просто есть навесить какой-либо триггер на полях 1 блока, то в нем нельзя использовать go_block() в другой блок when-new-record-instance: Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2010, 09:32 |
Ситуация: на форме есть текстовое поле, куда считывается информация со сканера штрих-кода. Сканер посылает комбинацию цифр и команду [enter]. В другом блоке при этом должна появиться инфа, соответствующая введенной комбинации цифр. Пытаюсь решить такими способами, но пока безуспешно: 1. навесить в WHEN-VALIDATE-ITEM того поля, куда вводим штрих-код, следующее: GO_BLOCK('TARGET_BLOCK'); execute_query; Не прокатывает, потому как нельзя делать go_block в WHEN-VALIDATE-ITEM 2. поместить поле ввода штрих-кода в TARGET_BLOCK. Но тогда при выполнении запроса в этом блоке поле со штрих-кодом очищается и в блоке вываливаются все записи. Пробовала в pre-query запоминать штрих-ход, но видимо очистка происходит до pre-query. ... |
| 23.07.2010, 08:44 |
Можно настроить навигацию так чтобы после ввода кода переход осуществлялся на нужный блок - TARGET_BLOCK. А на блоке TARGET_BLOCK в триггере when-new-block-instance: Код: plaintext ... |
| 23.07.2010, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878928]: |
134ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 442ms |
