Как подавить вызов формы параметров в REPORT
Доброго времени суток! Как подавить вызов формы параметров в REPORT? ... |
| 21.12.2009, 12:55 |
PARAMFORM=NO ... |
| 21.12.2009, 13:51 |
А может в этой же ветке ответите - как подавить вызов формы параметров из самого Report Builder - где там и как можно указать PARAMFORM=NO?? ... |
| 01.07.2010, 07:28 |
нет добрых людей, да? ... |
| 01.07.2010, 15:06 |
Инструменты -> Атрибуты -> Установки выполнения -> Форма параметров (Tools -> Preferences -> Runtime Settings -> Parameter Form). ... |
| 01.07.2010, 15:37 |
Не то( Вообщем есть приложение на ORacle Forms из него вызывается отчет с формой параметров. Отчеты хранятся в rdf, так что я их могу править. В самом же приложении я ничего не могу поправить. Вот и вопрос - что нужно подправить в rdf-отчете чтобы он вызывался из приложения без формы параметров. Вот ... |
| 02.07.2010, 07:26 |
актуально ... |
| 05.07.2010, 11:52 |
Человечище, Попробуй в триггер BEFORE PARAMETER FORM вставить это самое: Код: plaintext ... |
| 05.07.2010, 15:35 |
Нифига, пробывал - пишет ошибочку. Может как то можно в System Parameters этот параметр добавить? ... |
| 06.07.2010, 08:13 |
скрин не прикрепился( ошибка - REP-0730 The following bind variable is not defined:PARAMFORM ... |
| 06.07.2010, 08:19 |
Интересно, волшебное слово "актуально" - поможет получить мне ответ.... ... |
| 07.07.2010, 07:26 |
так ты этот совет пробовал? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=722061#9032837 Оно же в Help Parameter Form displaying/suppressing at runtime ... |
| 07.07.2010, 10:27 |
И что это даст то мне?! Если я сохранюсь, закрою отчет, заново открою - то галка эта всё равно на место встает...т.е. получается что это на время пока отчет открыт в репорбилдере форма не будет появляться, если отчет запускается из приложения - то форма всё равно появиться! Может всё таки про триггер подскажите, чего там прописать? ... |
| 07.07.2010, 10:58 |
Add_Parameter(pl_id,'PARAMFORM',TEXT_PARAMETER,'NO'); ... |
| 08.07.2010, 11:29 |
pl_id и TEXT_PARAMETER - он ругается на то что они не объявлены (((( с каким типом их объявить? ... |
| 12.07.2010, 08:57 |
Вот здесь пример вызова отчета из Forms с подавлением отчётной формы параметров. Ошибка при вызове reports Вызов (и определение параметров) происходит в Forms!!! ... |
| 12.07.2010, 15:59 |
У меня нет доступа к Forms, они все компиленные, я могу править только RDF( Т.е. судя по вышеизложеному - нет возможности в самом отчете прописать в тригере отключение формы парамметров? ... |
| 13.07.2010, 06:47 |
ЧеловечищеУ меня нет доступа к Forms, они все компиленные, я могу править только RDF( Т.е. судя по вышеизложеному - нет возможности в самом отчете прописать в тригере отключение формы парамметров? Ответить на ваш вопрос сложно. Нет под рукой хрустального шара, чтобы выяснить, какую версию вы используете (веб/клиент) и как отчёты вызываете (может вы через bat-файлы их стартуете или напрямую из Reports Builder'a). ... |
| 13.07.2010, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878913]: |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 304ms |
