как переключить канву на форме
Подскажите - есть две канвы и одно окно, необходимо произвести переключение , то одна канва, то другая. ... |
| 12.08.2010, 15:40 |
И еще - одна -Content - другая канва Tabbed ... |
| 12.08.2010, 15:48 |
Что значит переключить? Передать фокус? Если да, то просто перейти на любой элемент на данной канве go_item ... |
| 13.08.2010, 07:06 |
Есть две канвы, привязанные к одному окну - wnd_main На одной размещена кнопка, на другой текстовое поле. При нажатии на кнопку - необходимо отобразить канву с текстовым полем. Как это сделать двумя окнами- понятно, но почему это нельзя сделать вот так - не понятно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.08.2010, 09:08 |
Мирончик ИгорьЕсть две канвы, привязанные к одному окну - wnd_main На одной размещена кнопка, на другой текстовое поле. При нажатии на кнопку - необходимо отобразить канву с текстовым полем. Как это сделать двумя окнами- понятно, но почему это нельзя сделать вот так - не понятно Код: plaintext 1. 2. 3. Можно, зачем именно REPLACE_CONTENT_VIEW? Допустим второй канвас называется CG$SPREAD_TABLE_1. В триггере WHEN-BUTTOn-PRESSED SET_VIEW_PROPERTY('CG$SPREAD_TABLE_1', VISIBLE, PROPERTY_TRUE); Возможно еще понадобятся дополнительный кодинг в канвасных процедурах (CGLY$GET_RELATED_CANVASES, CGLY$RAISE_CANVAS) ... |
| 16.08.2010, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878912]: |
144ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 472ms |
