LOV and event POST-CHANGE
Учусь работать с Forms. В первом примере есть один DATA BLOCK, добавили LOV и после выбора переменной из LOV по событию POST-CHANGE в поле сразу меняется значение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Во втором примере мастер-детейл форма и точно такой же код для LOV (в подчиненном блоке) (все одинаково прописано как в первом примере), но значение меняется только при переходе фокусом на другую строку. Это так и должно работать? Это не глюк? ... |
| 17.05.2010, 15:41 |
Post-Change срабатывает перед изменением фокуса. Лучше использовать When-Validate-Item. Тогда можно в Key-Listval добавить Validate(Item_scope). Полезные советы: 1. Лучше использовать неявный курсор. 2. Поле otd_name надо просто добавить в ЛОВ. Тогда прочие тригеры будут не нужны. ... |
| 18.05.2010, 11:29 |
Validate(Item_scope) а какие действия выполняет эта функция? ... |
| 15.09.2010, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878898]: |
160ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 511ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
