Открыть Описательное ГП в форме
Подскажите, пожалуйста, как можно с помощью индивидуализации формы при переходе в блок формы открыть Описательное ГП и перейти к определённому её сегменту (ATTRIBUTE)? Самостоятельно реализовать не удалось... ... |
| 03.06.2009, 16:33 |
Если речь идет о разработке расширений, то здесь Oracle Applications Developer's Guide RELEASE 11i Adding Flexfields to Your Forms ... |
| 03.06.2009, 16:42 |
Если я верно помню, то просто перейти на DF-поле формы можно (GO_ITEM). А вот на конкретный атрибут - кажется, нельзя. (Вам нужно именно открыть ОГП и сфокусироваться на его определенном сегменте? Либо же цель более общая?) ... |
| 03.06.2009, 16:47 |
перейти = встать курсором? пользователям простого открытия формы ОГП недостаточно? ... |
| 03.06.2009, 16:48 |
а так обычно GO_ITEM('PERSON.DF'), к примеру ... |
| 03.06.2009, 16:49 |
brainwashedперейти = встать курсором? пользователям простого открытия формы ОГП недостаточно? Верно, "перейти" означает встать курсором. Перейти необходимо в первый сегмент, поэтому курсор, скорее всего, туда и встанет при открытии ОГП. Найти бы способ хотя бы открыть форму Описательного ГП... ... |
| 03.06.2009, 21:31 |
brainwashedа так обычно GO_ITEM('PERSON.DF'), к примеру Пробовали - никакой реакции для ОГП не происходит. ... |
| 03.06.2009, 21:32 |
tru55Если речь идет о разработке расширений, то здесь Oracle Applications Developer's Guide RELEASE 11i Adding Flexfields to Your Forms Гибкое поле уже есть на форме. Необходимо при открытии формы перенести пользователя именно в ОГП. ... |
| 03.06.2009, 21:34 |
У меня все работает. Персонализация, событие WHEN_NEW_BLOC_INSTANCE, GO_ITEM, <Блок>.DF ГП открывается. Внутри ГП на конкретный атрибут перейти нельзя. ... |
| 04.06.2009, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878886]: |
68ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 391ms |
