FRM-47319
Всем привет, пишу поиск элемента в дерева, после находки выбираю его в дереве с помощью SET_TREE_SELECTION. Все работает. Но вот если запустить форму и сразу воспользоваться поиском (а не сначала установить курсор на узле дерева), то появляется ошибка FRM-47319: Cannot select the tree root node. На функциональность приложения не влияет, но все же не приятно. Да, дерево строю с помощью populate_tree. ... |
| 11.11.2010, 23:08 |
FRM-47319
Parovozik, мне удалось воссоздать ситуацию только в том случае, если предварительно дерево не было построено, то есть вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.11.2010, 10:51 |
FRM-47319
OmegaMale, ну, то есть, либо дерево не построено, либо поиск ничего не нашёл. нужно проверять значение find_node ... |
| 12.11.2010, 10:53 |
FRM-47319
не могу скопировать код, потому как на рабочей машине нет инета и и все usb закрыты. делаю примерно так: дерево строится в триггере WHEN_NEW_FORM_INSTANCE, поиск по отдельной кнопке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.11.2010, 11:37 |
FRM-47319
Parovozik, предлагаю запустить в режиме отладки форму и пошагово посмотреть процесс и значения локальных переменных, возможно, что-то прояснится :) ... |
| 12.11.2010, 11:45 |
FRM-47319
OmegaMale, find_node не равно нулю, находит искомый узел, только в процессе появляется эта ошибка. из значимых переменных :system.trigger_node пустая, по ходу дело в ней. не подскажете как ее установить можно? ЗЫ. я на 6ке пишу, тут дерьмовенький отладчик, всего не посмотришь ... |
| 12.11.2010, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878844]: |
134ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 454ms |
