WRAP в форме
Добрый день! Есть форма, в которую пытаюсь вставить врапленый пакет. Вот его тело: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Версия рабочего сервера Oracle: Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production Версия сервера под которым враплю пакет: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production При компиляции выдаёт ошибку: "error:'Error 801 at line 0, column 0 internal error..." Ни как не пойму в чём может быть причина. ... |
| 15.11.2010, 14:38 |
WRAP в форме
Заметил другую странность, вообще не не понимаю, что нет как. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2010, 17:15 |
WRAP в форме
С проблемой из предыдущего поста разобрался (сам накосорезил на тесте). Осталось понять почему пакет, становящийся на 9 не встаёт на 6 форме, а пишет ошибку при компиляции "error:'Error 801 at line 0, column 0 internal error..." Версия Forms: [32 Bit] Version 6.0.8.27.0 (Production) Версия рабочего сервера Oracle: Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production Версия сервера под которым враплю пакет: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production ... |
| 15.11.2010, 17:54 |
WRAP в форме
UncleFox Есть форма, в которую пытаюсь вставить врапленый пакет. ЗАЧЕМ ? ... |
| 17.11.2010, 13:16 |
WRAP в форме
Leonid Kudryavtsev, Чтобы особо хитрые не могли увидеть код, который им не нужно видеть. Есть программисты головного подразделения, а есть филиалов (fmb доступны и тем и другим). Но филиальцы не всё должны видеть в коде формы. На сервер выносить это нет возможности. Попробовал врапить на 8 оракле - не помогло. До этого пробовал на 9. ... |
| 17.11.2010, 13:41 |
WRAP в форме
UncleFox, Про анврап они не знают? филиал в джунглях? ... |
| 17.11.2010, 13:45 |
WRAP в форме
Jacobs Kaive, Не в джунглях, но сильно умных там нет (недеюсь). Сами они не пишут, но код смотрят. И тем неменее возвращаясь к вопросу, в чём может быть причина? ... |
| 17.11.2010, 13:54 |
WRAP в форме
UncleFoxНа сервер выносить это нет возможности. Понятно UncleFoxИ тем неменее возвращаясь к вопросу, в чём может быть причина? Никогда не слышал и в документации нигде не встречал, что с Forms можно использовать WRAP. Соответственно, смею предположить, что Forms, возможно, просто WRAP не поддерживает. ------------------------------------------------ P.S. Попытался использовать WRAP из директории с Oracle Developer 10g получил следующее: 1. Если в Forms написать CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY M_LOGON wrapped получаем сообщение об ошибке Error 103 at line 1 column 1 Encoutered the symbol "CREATE" when excpecting one of the following:.... 2. Если в Forms написать PACKAGE BODY M_LOGON wrapped Error 908 at line 0, column 0 The stored format of /NSPC0/M_LOGON is not supported by this release 3. Если WRAP'у попытаться передать файл без CREATE OR REPLACE, WRAP просто ничего не делает. ... |
| 17.11.2010, 14:34 |
WRAP в форме
Leonid Kudryavtsev, Я тоже не слышал, но одныжды увидел и главное это работало. 1. CREATE OR REPLACE убираю 2. The stored format of /NSPC0/M_LOGON is not supported by this release избежал врапля пакет под 9 или 8 ораклом. Но как раз и поятвляется та ошибка, которую я описал в самом первом посте. ... |
| 17.11.2010, 14:50 |
WRAP в форме
Всем кто поучавствовал, спасибо. Разобрался как сделать. ... |
| 17.11.2010, 17:08 |
WRAP в форме
UncleFox, расскажи как ... |
| 18.11.2010, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878837]: |
28ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 331ms |
