ORA-00904 при изменении данных в форме
Всем доброго времени суток! Делаю форму для OeBS. Если делаю ее на view, то при попытке что-либо изменить в любом поле выдается ошибка: Код: plaintext 1. 2. Представление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Можно, конечно, было бы и на основной таблице форму сделать, но хотелось бы уйти от post_query. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. ... |
| 02.12.2010, 13:38 |
Ты можешь повесить триггеры instead if на вьюхе, можешь обрабатывать триггера в формсах on-insert on-update А так же посмотри свойства полей в блоке, query-only ... |
| 02.12.2010, 14:43 |
on_insert, on_update и on_delete у меня итак были прописаны. query_only проставляла в yes, но это не помогло. Как оказалось надо было переопределить on_lock: прописать там null; Всем спасибо :) ... |
| 03.12.2010, 09:32 |
lunar-fairyКак оказалось надо было переопределить on_lock: прописать там null; Так можно делать, если с формой никогда не будут работать несколько пользователей. В противном случае, надо явно заблокировать строку. ... |
| 03.12.2010, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878827]: |
137ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 451ms |
