Работа между формами.
Суть вопроса заключается в следующем. У меня есть основная рабоча форма А, в ней оператор вводит необходимые данные, потом ему необходимо нажать, кнопку, вызывающую вспомогательную форму Б, после работы во вспомогательной форме Б ему необходимо вернуться на форму А. При этом введенные данные на форме А после работы с формой Б должны сохраниться, также должен отработать код, записанный в коде кнопки после вызова формы Б. Собственно код кнопки Б: Код: plaintext 1. В коде кнопки возврата формы Б я использовал как open_form, так и call_form - оба раза создавалась просто новая форма, введенные ранее данные формы А пропадали. Подскажите, пожалуйста, что необходимо написать для того, чтобы формы работали так, как написано выше. ... |
| 08.12.2010, 13:12 |
У формсов есть своя ветка в форуме Но я вызываю так Declare pl_id paramlist; S Varchar2(100); Begin :Global.IADDRESSID:=:SAVE.ADR_Born_ID; pl_id:=create_parameter_list('PARAM_LIST1'); add_parameter(pl_id,'TYPE_IN',TEXT_PARAMETER,2); add_parameter(pl_id,'IADDRESSID',TEXT_PARAMETER,:SAVE.ADR_Born_ID); add_parameter(pl_id,'CAN_ADD_HOME',TEXT_PARAMETER,'TRUE'); Call_Form('CSN_CLIENT_ADR.fmx',NO_HIDE,DO_REPLACE,NO_QUERY_ONLY,pl_id); Destroy_Parameter_List(pl_id); :SAVE.ADR_Born_ID:=:Global.IADDRESSID; :Input_Arrival.ADR_BORN:=format_pack.get_adr_born(:Global.IADDRESSID); End; для вызова справочника, и никакой проблемы не возникает ... |
| 08.12.2010, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878822]: |
43ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 406ms |
