Помогите плиз придумать запрос
проблема в следущем: на форме есть два листбокса с мультиселектом(данных в листобксах достаточно много), нужно сделать запрос по выбраным параметрам в первом и втром листбоксе...как сделал: тащю на сервер 2 колекции...потом запускаю два цикла... соответсвено для каждого параметра первой коллекции выполняю запрос с каждым параметром второй колекции, потом на сервере формирую колекцию и отправляю на клиент...вобшем какоето тухлое у меня решение получилось, иза него не могу придумать пейджинг и сортировку...может както можно все это дело по другому обыграть? ... |
| 20.12.2010, 19:04 |
ps наверное ошибся разделом...просьба модератору перенести в более подходящий :[ Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 20.12.2010, 19:06 |
Iber, ну первое, что приходит на ум - запихать во временную таблицу параметры, а потом уже одним запросом выбрать. второе - использовать коллекции в запросе THE и прочее. третье - если параметров не сильно много, то можно динамический SQL использовать, строить запрос в зависимости от коллекций. ... |
| 21.12.2010, 09:38 |
Спасибо за ответ... Первое в данный момент делаю..работает вполне неплохо и впринципе так как надо :), данных может быть сильно много, поэтому третее наверно не подойдет, насчет второго ничего не понял...мона сылку на мануал? ... |
| 21.12.2010, 13:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex90_SKY&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
33ms |
| others: | 4214ms |
| total: | 4429ms |
