Добавить переключатель Y/N
Просьба сильно не пинать, так как я в формах не силён. Помогите решить следующую проблему : Есть форма, на которой отображается содержимое некоторого view. В одну из таблиц view добавилось поле char(1) = Y/N Задача - в каждой записи на форме отображать поле - чекбокс, при установке/снятии которого должно обновляться то самое поле в таблице Y/N. checkbox установлено = Y checkbox пусто = N Устанавливать/снимать значения лучше выполнением процедуры, так как я не уверен что view updatable Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.12.2010, 16:05 |
Все таки тебе легче открыть учебник по формсам Или в крайнем случае прикрепи форму к сообщению ... |
| 28.12.2010, 16:30 |
Oleg AfanasievЗадача - в каждой записи на форме отображать поле - чекбокс, при установке/снятии которого должно обновляться то самое поле в таблице Y/N. checkbox установлено = Y checkbox пусто = N Устанавливать/снимать значения лучше выполнением процедуры, так как я не уверен что view updatable Тип элемента Выключатель (Check Box). У него в свойствах "Значение при Выборе" задать Y, а "Значение при отмене выбора" - N. Если view не updatable, тогда в формочках можно прописать триггера on-lock, on-insert, on-update, on-delete, где прописать соответствующие действия. ... |
| 29.12.2010, 08:45 |
Спасибо за советы, но снова нужна подсказка. Как оказалось, view не updateable, более того , столбец для чекбокса не отображает реального столбца в базе данных. Подскажите пожалуйста: - можно ли создать updateable чекбокс для условного столбца view, значение для которого вычисляется "на лету"? - Так как этот чекбокс мне нужен только на время выполнения формы (пользователь делает выбор записей для импорта), для датаблока я создал айтем-чекбокс, не связанный ни с каким элементом view вообще. Но форма не позволяет его изменять. Можно ли сделать такой элемент updateable? ... |
| 11.01.2011, 16:06 |
Если вам нужен просто интерфейсный элемент: Database item = No Update allowed = Yes (при условии, что не перекрыто параметром блока) ... |
| 11.01.2011, 18:46 |
-=APS=-Если вам нужен просто интерфейсный элемент: Database item = No Update allowed = Yes (при условии, что не перекрыто параметром блока) Кроме этих установок, ещё была проблема в триггере when-new-block-instance. Всем спасибо за подсказки. ... |
| 12.01.2011, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878802]: |
128ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 440ms |
