Узнать сесию толстого клиента
Oracle 9.2 Forms [32 Bit] 6.0.5.0.2 Что есть: Есть форма, которая по планировщику старует на сервере. Отрабатывает и закрывается Что получается: Бывает, что форма подвисает, и соответсвенно следующее задание стартует, но также не отрабатывает. Что предлогается: При следующем запуске программы, проверять законченность предыдущей. Что мы получим: Эта схема поможет, если задание не уложилось по времени, между запуском, и времени второго выполнения задания. То второе задание не будет выполняться, тем самым не будет блокировки таблиц. Какие грабли могут быть: Если задание конкретно повисло, то оно может висетьи день и... Хотелось бы убить эту сессию. Не оракловскую, так как тогда будет разрыв соединения, и форма останется открытой на сервере. Вопрос: Как определить сессию, чтобы по команде kill убить формсы? ... |
| 13.01.2011, 17:12 |
lexxora, Тогда идем другим путем. 1) Как узнать оракловскую сессию? 2) Как еее убить? 3) Как из формсов выполнить дос команду. ... |
| 14.01.2011, 09:56 |
3) Host Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 14.01.2011, 09:57 |
[quot tru55]3) Host Ок. То что надо. ----------- Вопрос про сессию еще актуален. ... |
| 14.01.2011, 10:01 |
lexxora, Узнать сессию select sid from v$session where audsid=SYS_CONTEXT ('USERENV', 'SESSIONID') Осталось убить ее ... |
| 14.01.2011, 10:23 |
lexxora, Спасибо всем за быстрые ответы. А как узнать SID базы данных? В сессии ? ... |
| 14.01.2011, 12:56 |
Может select * from v$process поле TERMINAL? lexxoralexxora, Спасибо всем за быстрые ответы. А как узнать SID базы данных? В сессии ? ... |
| 14.01.2011, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878798]: |
88ms |
62ms |
| others: | 252ms |
| total: | 459ms |
