Переключение фокуса при выборе контрола
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: есть 2 канвы, на которых лежат гриды, связанные как мастер-деталь. Кроме того, на деталь-канве есть поле, которое определено в блоке мастера. Если ткнуть в это поле, то фокус переходит на канву мастера. Можно ли как-то отменить этот переход, не используя временных переменных уровня блока, заполняемых по триггеру из мастера? ... |
| 02.02.2011, 14:03 |
Можно сделать два Итема и сказать, что они синхронизированы друг с другом. p.s. Если я правильно помню, один итем будет обычный, а у другого (других) что его (их) нужно синхронизировать с первым ... |
| 02.02.2011, 14:29 |
Leonid KudryavtsevМожно сделать два Итема и сказать, что они синхронизированы друг с другом. p.s. Если я правильно помню, один итем будет обычный, а у другого (других) что его (их) нужно синхронизировать с первым И эти итемы, тогда должны жить каждый в своем блоке данных? ... |
| 02.02.2011, 15:10 |
Я делал в одном блоке ((( Не правильно понял исходный вопрос. vJobываем...Кроме того, на деталь-канве есть поле, которое определено в блоке мастера. Если ткнуть в это поле, то фокус переходит на канву мастера... IMHO НЕ должно так быть. Выясняй, отчего появляется канва мастера (триггер или что-то другое). Вообще, _фокус_ не может переходить на _канву_. Фокус может переходить в item. Канва может быть скрыта/видима. IMHO. Почему, при переходе в item лежащий на деталь-канве, появляется канва мастера - вопрос, что-то происходит. Возможно срабатывает какой-то триггер. Если мастер-канва появляется - значит навигация сначала гуляет (go_item, go_block) по другим итемам (лежащим на канве мастера) и только потом навигация устанавливается в данное поле. ... |
| 02.02.2011, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878785]: |
47ms |
50ms |
| others: | 261ms |
| total: | 406ms |
