Про deployment forms в OAS10
Подскажите, 1) если выполнили первоначальный deployment (Forms Service) для приложения (forms), а потом меняем(перекопируем) новые/измененные формы на сервер, нужно ли что-нибудь дополнительно делать ? (где про это можно прочитать - не найду в доке) 2) без использования application control как можно выполнить deployment приложения (через командную строки)- достаточно ли просто прописать соотв.секцию в cfg или нужно использовать какую-нибудь утилиту ? ... |
| 03.02.2011, 16:25 |
deploy, Так то оно так, но как бы чего и небыло, и не то что оно потому, а когда оно что, вот тогда оно и пожалуйста.. ... |
| 03.02.2011, 20:18 |
mRdUKEdeploy, Так то оно так, но как бы чего и небыло, и не то что оно потому, а когда оно что, вот тогда оно и пожалуйста.. зря вы так :( Если знаете - объясните: установлен AS10g для формсов. нужно, чтобы можно было работать с определенным новым приложением. Создала папку на сервере, куда выложены формочки. Достаточно ли будет просто прописать в $ORACLE_HOME/forms/server/formsweb.cfg дополнительную секцию для приложения, например [testapp] с новыми параметрами и в файле envFile=testapp.env прописать FORMS_PATH соответствующий? Просто читала, что сам oracle "highly recommens" that any changes to the formsweb.cfg or default.env for 10g and 11g Forms be accomplished from the Enterprise Manager Console and not be modified manually. И в документации процесс deployment-а описывается исключительно на примере использования oem. Поэтому возникло подозрение, что возможно при выполнении deployment приложения с формами через oem oracle что-то еще делает, кроме изменения указанных двух файлов. Так ли это ? Sorry, если путано и глупо выглядит вопрос. ... |
| 04.02.2011, 09:29 |
env файл не обязателен, можно и без него, я лично пользуюсь им только под linux, настроек там по более :) [testapp] baseHTMLjinitiator=basejini.htm - для запуска под JInitiatorom, =basejpi.htm под JRE host=XXX.XXX.XXX.XXX port=8889 workingDirectory=c:\testapp\ userid=username/pass@bd - если нужно вводить оставляем пустым form=testapp.fmx - имя формы для запуска debug=no width=100% height=100% separateFrame=false splashScreen=false background=false lookAndFeel=oracle colorScheme=teal logo=false pageTitle=testapp строка запуска примерно такая http://XXX.XXX.XXX.XXX:8889/forms/frmservlet?config=testapp ... |
| 04.02.2011, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878782]: |
39ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 332ms |
