FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем
Всех с новым годом - с новым счастьем!!!!)))) У меня вопрос: блок выводится из базы, на МНОГИЕ поля вешаю триггер key-next-item, в котором описываю арифметические действия , при переходе от поля к поля, триггер срабатывает и обновляет существующие записи. В каждом триггере стоит commit_form . То обновит, то выпадет ошибка FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем. выйдешь-зайдешь можно опять обновлять, триггеры ни какие на таблицах не весят ... |
| 12.01.2011, 16:03 |
ну вот говорили же люди триггер висит на таблице...таблица на которой триггер весил из нее бралась дата и в нее ничего не записывалась, после того как отключила тот триггер(которой в принципе и не нужен) ошибка исчезла)))))) ... |
| 13.01.2011, 09:42 |
ДА ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА ЕСЛИ ПЕРЕХОЖУ НА ДРУГУЮ СТРОКУ, А ЕСЛИ ОБНОВЛЯЮ ЭТУ ЖЕ ТО ВСЕ РАВНО ОШИБКА ЕСТЬ, ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО РЕДАКТИРОВАТЬ ДАННЫЕ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ И СОХРАНЯТЬ ИХ ПОЛСЕ КАЖДОГО ЕНТЕРА??? ... |
| 13.01.2011, 12:28 |
Может я неправильно триггер повесила, я вешаю на каждый редактируемый столбец табуляра триггер: key-next-item с текстом: BEGIN :NN_RISK_DEBT.KDZ_K:=(:NN_RISK_DEBT.KDZ/NN_RISK_DOP.KDZ(:FHD.ICUSNUM,TO_DATE(:FHD.DAT,'DD.MM.RRRR'))*0.1); If :SYSTEM.BLOCK_STATUS = 'CHANGED' Then Commit_Form ; End if ; END; GO_ITEM('NN_RISK_DEBT.DDZ'); форма данные в вычисляемое поле NN_RISK_DEBT.KDZ_K заносит и сохраняет. И даже все отлично если от поля к полю переходить мышкой, а если клавиатурой, то ошибка: FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем, причем пробовала не коммитить тоже самое, то есть чтото с навигацией не верно, но вот как иначе, чтобы ввела данные в поле нажала на ентер перешла на след (в этом же блоке если что) и опять, а при этом после того как ввела, в других нередактируемых столбцах данные бы вычислялись???? ... |
| 13.01.2011, 16:20 |
А Formula Column вставить в блок не поможет ? ... |
| 14.01.2011, 09:45 |
gural, так надо же после ввода данных в предыдущий столбец, менялись данные(арифметические вычисления) в следущем столбце, если вводить формулу то формула срабатывает и на сохраненные данные, а надо чтобы ввели дааные в предыдущий столбец, они сохранились в таблице, перешли на след столбец там произошли вычисления, сохранились, след столбец и тд. если изменения в пред столбце не было то и изменений в послед столбце тоже делать не надо, пусть выводятся на экран сохраненные ранее значения ... |
| 08.02.2011, 11:14 |
Если формула не подходит, можно делать все вручную. На элементы от которых зависят другие, можно поставить POST-CHANGE триггер и в нем уже менять/вычислять зависимые поля. Правда справка не рекомендует использовать этот триггер. ... |
| 08.02.2011, 13:59 |
ya.vypusck,да да именно так я и сделала , НО при изменении на одной строке нескольких столбцов выпадает ошибка FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем , выйдешь зайдешь нормально, а потом снова ошибка лезет. Как бы сделать так чтобы эта ошибка не выпадала??? ... |
| 09.02.2011, 10:39 |
qwe458923, Как я понял, ошибка возникает на самом себе, а не что кто-то другой изменил запись. Надо смотреть, чем отличается запись в БД от того, что есть в форме и почему так получилось. ... |
| 09.02.2011, 13:13 |
ya.vypusckqwe458923, Как я понял, ошибка возникает на самом себе, а не что кто-то другой изменил запись. Надо смотреть, чем отличается запись в БД от того, что есть в форме и почему так получилось. Попробуйте вместо commit_form вызвать хранимую процедуру, содержащею всего один оператор = commit Код: plaintext 1. 2. 3. Что то мне подсказывает, что если из формы происходит вызов процедуры, изменяющих данные на уровне субд - то как раз такой способ поможет. Но точно не помню...а проверить негде. ... |
| 09.02.2011, 22:13 |
UK0IAI, неа не работает(((((( ... |
| 14.02.2011, 11:44 |
вроде бы получилось. Но правда таким вот образом: тригер key_next_item COMMIT_DEB; -- это функция commit GO_ITEM('NN_RISK_DEBT.KDZ_K_DZ'); BEGIN :NN_RISK_DEBT.KDZ_K_DZ:=NN_RISK_DOP.KKDZ(:FHD.ICUSNUM,TO_DATE(:FHD.DAT,'DD.MM.RRRR'),:NN_RISK_DEBT.ICUSEXT); end; COMMIT_DEB; GO_ITEM('NN_RISK_DEBT.KDZ_K_VALBAL'); BEGIN :NN_RISK_DEBT.KDZ_K_VALBAL:=NN_RISK_DOP.KKDZ_K_VALBAL(:FHD.ICUSNUM,TO_DATE(:FHD.DAT,'DD.MM.RRRR'),:NN_RISK_DEBT.ICUSEXT); end; COMMIT_DEB; GO_ITEM('NN_RISK_DEBT.DDZ'); ... |
| 14.02.2011, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878773]: |
134ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 424ms |
