Ошибка win 32 stp(343)
Коллеги, помогите. В начале установки Forms на этапе "Проверка окружения" (еще до окошка выбора Home-директории), выскакивает ошибка: win 32 stp(343): Путь к корневой директории уже существ. ОС: Windows Server 2003 R2 SE SP2; Работает в режиме терминального сервера. Установлен клиент 10.2.0.4.0 Oracle Installer 3.3.1.2.4; Forms 6.0.8.8.0; Рядом стоит точно такой же терминальный сервер, на нем формсы установились без проблем. Понимаю, что чудес не бывает, но все же... ... |
| 07.02.2011, 16:20 |
The problem with D2k Forms or Designer 2k, is that the Forms/desinger installer program doesn't accept another ORACLE_HOME. To fix the problem, you should first deinstall the Oracle Software (Remove the Oracle key in regedit, HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE, the Oracle directory (c:\orant\*.*) c:\program files\oracle and the shorcuts in the menu (Start,Programs). After, install FIRST the D2k Forms and/or Designer 2K, setting the ORACLE_HOME to c:\orant\dev6i. When the installation finished, install the Oracle 8i EE, and set the ORACLE_HOME to c:\orant\ora8i. Remember, in c:\orant\dev6i there are one tnsnames.ora for sqlplus 8.0 and other tnsnames.ora for sqlplus 3.0 (if you install this product). In c:\orant\ora8i there is other tnsnames.ora. Then you should to set up the services in three tnsnames.ora. ... |
| 07.02.2011, 16:39 |
mRdUKE, спасибо за полезную информацию. Да, пожалуй, таким способом мне удастся установить D2k Forms. Но мне бы очень не хотелось удалять все Oracle Software (клиент 10.2.0.4.0). Оно активно используется многочисленными пользователями этого терминального сервера. А каких-нибудь других путей нет? Ведь на другом терминальном сервере с такой же конфигурацией D2k Forms установился. ... |
| 08.02.2011, 08:15 |
aku-av, А просто перекопировать файлы с того сервера, где уже установлено? Возможно, еще с реестром покопаться... думаю, прокатит. ... |
| 08.02.2011, 13:51 |
OmegaMale, Ха, а действительно, можно попробовать. Хуже не станет. Спасибо. ... |
| 17.02.2011, 09:38 |
aku-avmRdUKE, спасибо за полезную информацию. ...клиент 10.2.0.4.0... а поставить его после Forms - не судьба? ... |
| 18.02.2011, 17:51 |
Leonid Kudryavtsevaku-avmRdUKE, спасибо за полезную информацию. ...клиент 10.2.0.4.0... а поставить его после Forms - не судьба? ... не судьба (: клиент 10.2.0.4.0 был установлен намного раннее и активно используется пользователями терминального сервера. А вот копирование файлов и редактирование реестра помогло Forms&Reports установились без проблем. Спасибо за совет, OmegaMale! ... |
| 24.02.2011, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878769]: |
151ms |
66ms |
| others: | 216ms |
| total: | 482ms |
