как сделать грид неактивным?
Есть два блока master-detail. как сделать грид неактивным в зависимости от значения поля в блоке master? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 15.03.2011, 16:34 |
ок. Если в Post-Query сделать записи неактивными, то возникает ошибка FRM-40106. Навигация делается только в Clear_all_master_details и on_populate_details. Как решить эту проблему? ... |
| 16.03.2011, 16:21 |
что вы подразумеваете под своим вопросом? сделать блок не активным, но снавигироваться в него?? у вас есть мастер, и в зависимости от значения в строке надо делать деталь активной или не активной?? тогда ставьте признак на детальный блок UPDATE_ALLOWED, INSERT_ALLOWED в FALSE. перекрашивайте деталь, чтобы строки серыми становились. а при других значениях - наоборот ... |
| 25.03.2011, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878754]: |
173ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 530ms |
