Дублирование значения в колонке. Developer/2000 Form Builder
Добры день! Прошу подсказки. Есть Форма. Есть поле (item) не базовое. Оно относится к блоку. Свойства на блоке Number of Records Displayed - 10 То есть это мое поле (item) выглядет как столбик из 10 строк. Мне Нужно, чтобы при проставлении значения в это поле...введенное значение дублировалось на все 10 Item-сов Заранее благодарен! ... |
| 06.04.2011, 09:54 |
Может проще сделать 10 столбцов в блоке, расположив их один под другим, и далее копировать значения. ... |
| 06.04.2011, 11:28 |
dogalevs, Задача не сложная . У вас табличный блок и вы хотите во всех строках показать копию значения поля. Сделать можно, надо триггер типа kex-next-item, там в цикле, сначала запомнить номер текущей строки, потом в цикле, крутить next_record, и делать :block.field := value; После цикла сделать go_record (n). Работать будет, мелькание курсора никто не заметит, так у вас не будет synchronize в этом цикле Но возникнут вопросы ...а что делать если анализировать статусы рекордов и формы. Они будут change. ... |
| 06.04.2011, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878742]: |
111ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 445ms |
