Триггер PRE-RECORD на Блоке. Help!
День добрый! Есть форма.. на ней блок (REZERV) Сейчас на триггере PRE-RECORD на блоке (REZERV) стоит проверка на невозможность изменения (update) записи в зависимости от того, заполнено ли поле (DATE_P) из этой строчки. if :rezerv.date_p is not null Then set_block_property('rezerv', UPDATE_ALLOWED,PROPERTY_FALSE); else set_block_property('rezerv', UPDATE_ALLOWED,PROPERTY_TRUE); end if; ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС: Нужно еще поставить запрещение удаления записи из этого блока по тому же условию. Заранее спасибо. ... |
| 06.04.2011, 09:37 |
ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС: Нужно еще поставить ЗАПРЕТ на удаление записи (крестиком из верхнего меню) из этого блока по тому же условию. Заранее спасибо. ... |
| 06.04.2011, 09:44 |
а DELETE_ALLOWED не годится ? ещё можно переопределить триггер ON-DELETE ... |
| 06.04.2011, 17:37 |
И вправду..просто добавить DELETE_ALOWED ..благодарю!) ... |
| 07.04.2011, 07:37 |
Подскажите сразу вдогонку какой атрибуст сюда же добавить в триггер по измененицю цвета или например фона (засерить) .. строчку? ... |
| 07.04.2011, 08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878740]: |
182ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 520ms |
