ROS ERROR -200
Доброго времени суток. Ошибка при компиляции формы. Как её побороть - никто не знает. Что делать, куды бечь?... Shell-script: #!/bin/sh . /d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/APPSORA.env ######RU FORMS60_PATH=$FORMS60_PATH:/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/resource:/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/forms/RU export FORMS60_PATH Mod_fmb=/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/forms/RU/XX_ADD_ATTR.fmb; Out_fmx=/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/ont/11.5.0/forms/RU/XX_ADD_ATTR.fmx; echo "Processing RU..." f60gen module=$Mod_fmb userid=ххх/yyy@DB output_file=$Out_fmx module_type=form batch=no compile_all=yes #frmcmp_batch module=$Mod_fmb userid=apps/sppa01@EBSDEV output_file=$Out_fmx module_type=form batch=no compile_all=special window_state=minimize >gen_form_ru.log ######US FORMS60_PATH=$FORMS60_PATH:/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/resource:/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/forms/US export FORMS60_PATH Mod_fmb=/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/au/11.5.0/forms/US/XX_ADD_ATTR.fmb; Out_fmx=/d00/oracle/EBSDEV/EBSAPP/appl/ont/11.5.0/forms/US/XX_ADD_ATTR.fmx; echo "Processing US..." f60gen module=$Mod_fmb userid=ххх/yyy@DB output_file=$Out_fmx module_type=form batch=no compile_all=yes #frmcmp_batch module=$Mod_fmb userid=aapps/sppa01@EBSDEV output_file=$Out_fmx module_type=form batch=no compile_all=special window_state=minimize >gen_form_us.log echo "Done." ... |
| 05.04.2011, 15:20 |
ROS ERROR -200
Manticora, а в билдере нормально компиль проходит? попробуй пересоздать форму, с другим именем.. я лично компилю все формы в папке следующим скриптом: ORACLE_HOME=/home/oraForms/product export ORACLE_HOME FORMS_PATH=/home/oraForms/product/forms export FORMS_PATH TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin export TNS_ADMIN NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8KOI8R export NLS_LANG for i in `ls $FORMS_PATH/fms/*.fmb` do echo compiling for $i sh frmcmp.sh Userid=xxx/xxx@bd Batch=Yes Module=$i Module_Type=Form Compile_All=Yes done попробуй еще без опции compile_all? ... |
| 05.04.2011, 15:45 |
ROS ERROR -200
Без опции та же фигня... Тем более, что frmcmp использовать нельзя, так формсы ниже версией. ... |
| 05.04.2011, 15:57 |
ROS ERROR -200
а нельзя хотя бы всю строчку об ошибке привести. Там еще что нибудь есть, кроме "ROS ERROR -200" ? ... |
| 05.04.2011, 16:39 |
ROS ERROR -200
Вот всё, что выдаётся: Forms 6.0 (Form Compiler) Version 6.0.8.27.0 (Production) Forms 6.0 (Form Compiler): Release - Production (c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved. Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options PL/SQL Version 8.0.6.3.0 (Production) Oracle Procedure Builder V6.0.8.21.0 Build #0 - Production Oracle Virtual Graphics System Version 6.0.5.39.0 (Production) Oracle Multimedia Version 6.0.8.25.0 (Production) Oracle Tools Integration Version 6.0.8.17.0 (Production) Oracle Tools Common Area Version 6.0.5.32.0 Oracle CORE Version 4.0.6.0.0 - Production ROS ERROR: -200 gen_form_PARTY_GR_HIER.sh[22]: 19778 Bus error(coredump) Done. ... |
| 05.04.2011, 17:04 |
ROS ERROR -200
Х.з. У меня бывали случае "порчи" исходных файлов. Приходилось создавать новый .FMB файл и через клипбоард аккуратно (в нужной последовательности) все Visual Attributes, Record_Group, Блоки и т.д. переносить в новую форму. Если форма не сложная и проблема только на ней. Можно ее пересоздать. Минут 30-60 напряженного копи-паста и мата. ... |
| 06.04.2011, 13:38 |
ROS ERROR -200
В общем, дело в следующем. Выдали мне эту форму на доработку, я её честно доработала. Но!.. Формсы-то 10, а аппликуха 11 чего-то там. В этом вся и беда была. Поставила формсы 6, переписала всю форму - и результат не заствил себя ждать)). Проблема была в том, что эту форму изначально писали под 10(хотя непонятно - почему, если Оракл 11), и посему она у меня открывалась без ошибок. Вот такая вот фигня... ... |
| 12.04.2011, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878736]: |
149ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 430ms |
