DS10g - перенос файлов с сервера приложений на машину клиента
Собственно, что нужно - формирование экселя макросом из текстового файла. Сейчас на 6i клиенте все просто - text_io - создаем текстовый файл во временной папке, копируем при помощи d2kwutil copy туда же шаблонный эксель с макросом, запускаем его - и получаем красивый эксель на клиенте, все времянки удаляем. Это при 2-х звенной архитектуре, а вот что посоветуете при 3-х звенной? Задача дальше отправить его по почте с клиента - все на 6 реализовано, пакет для почты здесь выкладавался - все отлично работает! А вот как бы все это на 10g прикрутить - WEBUTIL поставил - все работает, текстовик на клиенте создается - а вот что дальше ума не приложу, т.к. шаблон экселя на сервере? ... |
| 19.04.2011, 12:45 |
Дополнение - на сервере такая конструкция прекрасно отрабатывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. На клиенте - Загвоздка в этой строке v_run := WEBUTIL_FILE.Copy_File(p_source_xls, p_destination_xls); Вот как бы обойти? Можно конечно на каждом клиенте создать дирректорию с p_source_xls файлами, но как-то корявенько!)) ... |
| 19.04.2011, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878731]: |
127ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 440ms |
