Oracle Reports
Добрый день! Есть задача при определенных условиях отображать данные в отчете с нового листа (Oracle Reports 6). Возмажно ли так сделать? Посоветуйте... Есть возможность сделать с помощью шаблона rtf файла. Но нехочется всё снова перерисовывать... ... |
| 04.05.2011, 17:34 |
Oracle Reports
Go to the Layout Editor and add a horizontal line to the layout. Place this line directly below the field that will be associated with the format trigger. The line should also be within the repeating frame of the referenced column. Apply line color to make the line white (so it won't show up in the printed report) and set the properties to Page Break Before. Then add a format trigger on the line object to check the value of the desired column. For instance, if a master-detail report is created on the EMP table and a page break is desired whenever the value of the COMM field is not null, create a trigger as follows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. not null. ... |
| 04.05.2011, 17:44 |
Oracle Reports
antonweb, Строго говоря - можно принтеру посылать управляющий код. На его мове :-). Формально - это значит что вы просто печатаете содержимое поле. Где есть "мова". Используя усвоное форматирование и т.п. (pl/sql) можно реализовать произвольно сложную логику. ... |
| 04.05.2011, 17:46 |
Oracle Reports
Самый общий способ - вывести на печать невидимое, безразмерной поле/айтем/рамка... И для этого айтема, задать некие параметры форматирования/управления. Возможности этого принципа - воистину безграничны (например, управлять динамически ...положением рамок на станице..как при верстке..). Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 04.05.2011, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878721]: |
59ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 423ms |
