item на основе LOV + multi-line = нереально?
Есть поля дата блока id и name, id - базовое, name - не базовое, на основе LOV. Есть post-query, заполняющий :block.name в соответствии с :block.id. Validate from List = Yes Name - длинный текст, я хочу отображать его с переносом строк, т.е. multi-line = Yes. Но если я включая мульти-лайн, у меня пропадают "три точки" - селектор, позволяющий открыть LOV. Мне кажется, это смахивает на багу, но даже в этом случае мне нужен её нормальный обход:) Что пробовал: 1. Пробовал сделать в post-query вместо банального заполнения :block.name - извращения с replace(name, ' ', chr(13)) 2. Пробовал добавить поле эмулирующее селектор, шириной 5px, на основе того же LOV. Оно не multi-line, поэтому у него-то "три точки" есть. Но это кривота - в него можно, например, что-то вписать. Что делать? ... |
| 26.04.2011, 16:42 |
CrazyDiamond, Ну сделать рядышком кнопочку, с тремя точками, при нажатии на которую показывать ЛОВ ... |
| 05.05.2011, 14:12 |
То есть это действительно бага, я правильно понял? А как по кнопочке вызывать LOV..? Я сделал чуть иначе: добавил Item, разместил там, где должны быть потерянные "три точечки", и привязал Item к LOV'у. Это типа селектор, пустышка, которая играет роль кнопки. Не красиво т.к. в этот селектор при желании можно ввести текст. ... |
| 12.05.2011, 15:50 |
CrazyDiamondТо есть это действительно бага, я правильно понял? А как по кнопочке вызывать LOV..? Я сделал чуть иначе: добавил Item, разместил там, где должны быть потерянные "три точечки", и привязал Item к LOV'у. Это типа селектор, пустышка, которая играет роль кнопки. Не красиво т.к. в этот селектор при желании можно ввести текст. go_item(:my_item); do_key('list_values'); ... |
| 12.05.2011, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878709]: |
59ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 391ms |
