Навигация по итемам в блоке
В свойствах итемов явно прописаны Next Navigation Item (это в придачу к тому, что и в навигаторе они расположены в такой же последовательности), тем не менее при нажатии Tab происходит переход к другим полям (в последовательности их расположения на канве слева-направо, сверху вниз). Не могу понять, почему так происходит. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 12.05.2011, 20:02 |
может все-таки кто-то знает, что еще может повлиять на навигацию между итемами внутри блока? ... |
| 20.05.2011, 11:59 |
bevможет все-таки кто-то знает, что еще может повлиять на навигацию между итемами внутри блока? Написанная кем-то программа bev..в последовательности их расположения на канве слева-направо, сверху вниз... Речь случайно не об OeBS ? Если OeBS - то нормальное поведение фолдера. Незачем его менять. Дать по ушам тому, кто такое просит сделать. ... |
| 20.05.2011, 14:27 |
Речь не об OeBS ! Ес-но "ручками" все сделали, но хотелось бы понять, почему Next Navigation Item не отрабатывает. ... |
| 20.05.2011, 15:13 |
IMHO Тогда версию Forms, желательно пример формы с ошибкой. 1. Такого быть не должно 2. Если Next Navigation Item не указан, то проход будет в порядке следования item'ов в блоке, а не в порядке "последовательности их расположения на канве слева-направо, сверху вниз" ... |
| 20.05.2011, 16:32 |
bev, Может триггера KEY-NEXT-ITEM имеются? ... |
| 20.05.2011, 21:27 |
va_kochnev, в том то и дело - не было их... пришлось нарисовать пока для нужной навигации, пока не разберусь, в чем дело... ... |
| 23.05.2011, 11:53 |
bevva_kochnev, в том то и дело - не было их... пришлось нарисовать пока для нужной навигации, пока не разберусь, в чем дело... Не было конкретно на этих айтемах или вообще в форме? А то м.б. на уровне формы или блока определен триггер KEY-NEXT-ITEM c примерно таким содержимым: ... if :system.cursor_item='БЛОК1.ПОЛЕ1' then go_item('БЛОК1.ПОЛЕ3'); elsif :system.cursor_item='БЛОК1.ПОЛЕ2' then go_item('БЛОК1.ПОЛЕ10'); elsif :system.cursor_item='БЛОК2.ПОЛЕ1 then go_item('БЛОК2.ПОЛЕ5'); ... end if; ... ... |
| 23.05.2011, 15:04 |
bevможет все-таки кто-то знает, что еще может повлиять на навигацию между итемами внутри блока? Проверьте свойство "Keyboard Navigable" тех итемов в которые предполагается навигация ... |
| 23.05.2011, 18:02 |
va_kochnev, естественно, и на более высоких уровнях таких триггеров не было. Были кое-где в других блоках или итемах, но это к данному блоку не относится... ... |
| 24.05.2011, 11:51 |
gural: с "Keyboard Navigable" - все ОК, об этом могли бы и не спрашивать, т.к. с самого начала было мной написано, что навигация ЕСТЬ, вот только последовательность не устраивает... ... |
| 24.05.2011, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878689]: |
139ms |
78ms |
| others: | 238ms |
| total: | 514ms |
