Количество записей
Помогите пожалуйста, на форме нужно отображать какое количество записей всего в базе, как это сделать? ... |
| 07.06.2011, 02:51 |
Количество записей
что значит - "всего в базе"? во всех таблицах? Вы уже задавали вопрос о кол-ве записей в конкретной таблице, вас не удовлетворили советы? ... |
| 07.06.2011, 13:20 |
Количество записей
Нет, не удовлетворили, с таймером не подходит. ЕСТЬ таблица FOND и нужно выводить на форме количество записей, проще говоря (select count(*) from FOND), вопрос куда или как этот селект запихнуть ... |
| 08.06.2011, 02:29 |
Количество записей
Суть не в таймере. Тебе сказали, что сам Forms автоматом это делать не будет. Значит этот самый SELECT ты должен периодически обновлять с пом. Execute-query. Чтобы не затрагивать остальные вещи, можешь для него создать отдельный блок с единственным item, в котором и будет высвечиваться этот счетчик. А уж при каких условиях ты будешь его обновлять - дело твое. Хочешь по таймеру, хочешь по нажатию кнопки "Сохранить данные", хочешь еще как. PS И не надо плодить одинаковые топики. Если в предыдущем не устроили ответы, проще его апнуть ... |
| 08.06.2011, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878678]: |
150ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 446ms |
