Oracle Reports в терминальном режиме
Это в развитие темы что за тормоза могут быть при запуске из консоли запускаю rwrun60c и тормоза секунд на 30 uname -a Linux z89 2.6.10 #12 SMP Wed Dec 21 17:15:10 YEKT 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux Версия Reports: Report Builder 6.0.8.11.2 Главное Forms 6i га этой машине нормально запускается, я смотрю что для Reports нужна java.lib, для forms она не нужна, может в java что-нибудь шаманить надо? ... |
| 10.01.2006, 14:50 |
Там, кажется, в "нулевой" версии баг был, типа паузу отладочную забыли убрать, попробуй пропатчить. ... |
| 10.01.2006, 18:20 |
СэмкаТам, кажется, в "нулевой" версии баг был, типа паузу отладочную забыли убрать, попробуй пропатчить. попробую ... |
| 11.01.2006, 06:09 |
AndrK СэмкаТам, кажется, в "нулевой" версии баг был, типа паузу отладочную забыли убрать, попробуй пропатчить. попробую Ппробовал действительно так, помогло, поставил 14 патч Report Builder 6.0.8.23.0 ... |
| 12.01.2006, 14:11 |
P.S. Спасибо ... |
| 12.01.2006, 14:11 |
Продолжаю тему а никто не смог извратиться, что-бы заходя telnetом на машину, запустить графический отчет, сразу в файл типа destype=file desname=1.rtf desformat=rtf batch=yes ... |
| 24.04.2006, 14:32 |
2AndrK: Не было проблем с установкой патча? У нас такая же ситуация, с задержкой запуска отчетов. Скачали патч до версии Report Builder 6.0.8.23.0 Начал его ставить на Linux RHEL 3 ES.. Первая трабла - не пересообираются запускалки - несовместимость в библиотеках в плане переменных __сtype_toupper, __ctype_tolower ну и еще кое что из той же серии. Использовал заглушку, описаную в статье Артемия Капитулы по установке Oracle 9 на Linux, напрямую подставляя эту заглушку в make файлы(иначе компилятор её не видел), после этого запускалки формов и отчетов пересобрались.. Вторая трабла - после пересборки перестали запускаться графические утилиты наврое f60desm, rwbld60.. ошибка REP-3000.. до патча все работало.. переменные окружения не менял.. хз что такое.(((.. Но это не так важно. Трабла третяя - при запуске меню в тектовом режиме fmx и mmx файлы (скомпилиный уже на новых запускалках прям на линухе) вылетает f60run с ошибкой (в дамп файле) "Error: Abnormal termination of connection. Error code 11" и это самое печальное ((((. При том что просто формы запускаются нормально. Ну и естественно до патча все нормально запускалось. Пока не нашел как побороть. ... |
| 29.01.2007, 08:30 |
HiTR2AndrK: Не было проблем с установкой патча? У нас такая же ситуация, с задержкой запуска отчетов. Скачали патч до версии Report Builder 6.0.8.23.0 Начал его ставить на Linux RHEL 3 ES.. Первая трабла - не пересообираются запускалки - несовместимость в библиотеках в плане переменных __сtype_toupper, __ctype_tolower ну и еще кое что из той же серии. Использовал заглушку, описаную в статье Артемия Капитулы по установке Oracle 9 на Linux, напрямую подставляя эту заглушку в make файлы(иначе компилятор её не видел), после этого запускалки формов и отчетов пересобрались.. Делал проще, на RH8 собирал, и на RH9 просто копировал собраное HiTR Вторая трабла - после пересборки перестали запускаться графические утилиты наврое f60desm, rwbld60.. ошибка REP-3000.. до патча все работало.. переменные окружения не менял.. хз что такое.(((.. Но это не так важно. Да вроде живет ( на RH8), сейчас живого под рукой нет проверить, на RH9 не проверял HiTR Трабла третяя - при запуске меню в тектовом режиме fmx и mmx файлы (скомпилиный уже на новых запускалках прям на линухе) вылетает f60run с ошибкой (в дамп файле) "Error: Abnormal termination of connection. Error code 11" и это самое печальное ((((. При том что просто формы запускаются нормально. Ну и естественно до патча все нормально запускалось. Пока не нашел как побороть. исторически сложилось, что меню не использовали в forms в текстовом режиме, будет время гляну ... |
| 29.01.2007, 11:14 |
:) все проблемы решаемы.. ставим 17 патч, и все собирается, работает, и еще раз работает... ...на RHEL3 ... |
| 01.02.2007, 14:02 |
AndrKПродолжаю тему а никто не смог извратиться, что-бы заходя telnetом на машину, запустить графический отчет, сразу в файл типа destype=file desname=1.rtf desformat=rtf batch=yes :) а что сложного? что у вас не получилось и что вы пробовали? ... |
| 02.02.2007, 09:36 |
... report=test_rtf destype=file desname=1.rtf desformat=rtf batch=yes mode=character при запуске rwrun60c REP-1804: Не в состоянии открыть 'rtf' файл определения принтера. при rwrun60 REP-3000: Внутр.ошибка при запуске Oracle Toolkit. REP-1804: Не в состоянии открыть 'rtf' файл определения принтера. а если mode не равно charcter то в rwrun60c REP-1920: Character mode runtime incompatible with DESFORMAT of PDF, HTML, HTMLC SS, or RTF. а rwrun60 REP-3000: Внутр.ошибка при запуске Oracle Toolkit. REP-3000: Внутр.ошибка при запуске Oracle Toolkit. ... |
| 02.02.2007, 13:00 |
Всем моё почтение ! Продолжая тему 3-х летней давности, ни у кого не сохранилось 17-го патч к Developer6i for Linux ? Поделитесь ссылочкой, пожалуйста ! А то у меня возникли всё те же проблемы, что в теме описываются. ... |
| 25.06.2011, 01:07 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878674]: |
180ms |
69ms |
| others: | 253ms |
| total: | 563ms |
