Проблема при подключении Forms к базе
Доброго дня. Даж не знаю где подробности брать. Уже второй раз происходит такая фигня - ПО на формсах отказывается подключаться к базе. Просто тупо висит и даже не дает окно ввода логин/пароля. При этом плюсом и тодом (с другом машины) конектится легко. Рестартишь инстанс - коннект нормальный... на пару минут.. потом опять. В прошлый раз помогло рестартануть сервер. Сейчас вот опять началось... даж не знаю куда и копать. В алерте пусто...памяти валом (как оперативной так и дисковой)... Нет идей куда ткнуть? Спасибо. ... |
| 28.06.2011, 17:28 |
БаянДоброго дня. Даж не знаю где подробности брать. Уже второй раз происходит такая фигня - ПО на формсах отказывается подключаться к базе. Просто тупо висит и даже не дает окно ввода логин/пароля. При этом плюсом и тодом (с другом машины) конектится легко. Рестартишь инстанс - коннект нормальный... на пару минут.. потом опять. В прошлый раз помогло рестартануть сервер. Сейчас вот опять началось... даж не знаю куда и копать. В алерте пусто...памяти валом (как оперативной так и дисковой)... Нет идей куда ткнуть? Спасибо. Может быть конфликты с уже запущенными приложениями. Как то регулярно наблюдал траблы в репортах, если оутлоок или IE запущен. Причем после останова их - приложение начинало работать. И возможно антивирус "помогает". Возможно вариант смотреть сетевой трафик снифером (не пробовал..). Но если сеть - то SqlNet ошибку бы выдал. Его логи (на клиенте) смотрели? можно там трейс включить (в sqlnet.ora) Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 28.06.2011, 19:40 |
Проблема в том, что эта фигня у всех происходит... А не только на какой-то одной локальной машине. ... |
| 29.06.2011, 09:24 |
Баян, Попробуйте уменьшить размер инстанса (не помню точно терминологию)...в общем - размеры сегментов "памяти" init.ora. Shared Pool например. И включайте трассировку sqlnet. ... |
| 29.06.2011, 10:24 |
Честно говоря не вижу причин уменьшать пулы... Работало же уже сколько времени с этими настройками.... стоит автоматическое управление и все ок. Такая фигня повторилась два вечера с перерывом в несколько дней... пока тишина... тьфу тьфу тьфу... ... |
| 01.07.2011, 13:41 |
Баян, версия формс какая? web? ... |
| 01.07.2011, 14:49 |
Шестая. Не веб. ... |
| 01.07.2011, 17:00 |
Баян, мож фаервол? ... |
| 04.07.2011, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878671]: |
241ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 567ms |
