GUID и формы 6
На форме есть несколько полей GUID, в базе они типа RAW, но так как на форме у полей нет типа RAW им установлен тип CHAR(32) При нажатии на кнопку идет отправка в базу, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В процедуре я сразу делаю вставку в отладочную таблицу в итоге ls_A.b остается неизменным, а ls_A.c из AA1F6D3AC13B1932E0440003BA195641 превращается в AA1F6D3AC13B1932E0440003BA1956416C070101000000000F270C1F0000000000000000000000000000000000000000 Версия оракла 11.2.0.2 Куда можно капнуть? ... |
| 24.08.2011, 09:45 |
GUID и формы 6
Поиск по словам "raw cast" выдал массу тем, например http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=722683&hl=cast%20raw ... |
| 25.08.2011, 14:16 |
GUID и формы 6
hextoraw делал без эфекта проблема имено в передаче параметра rowtype, сделал вход как отдельные параметры стало работать, но все равно интересно от чего бажит так ... |
| 26.08.2011, 06:54 |
GUID и формы 6
Тифаhextoraw делал без эфекта Не верю (C) Тифапроблема...от чего бажит так Некорректное приведение типов. Дефолтное приведение типов отрабатывает не так, как ты ожидаешь. Вывод - пользоваться правильными (одинаковыми) типами и всегда делать приведение типов руками. Тогда можно рассчитывать на предсказуемый (описанный в документации) результат. IMHO в базе они типа RAW, но так как на форме у полей нет типа RAW им установлен тип CHAR(32) 1. Блок построить на View или триггерах. Из базы возвращать не RAW, а CHAR. Из RAW в CHAR преобразовывать явно с помощью RawToHex. При нажатии на кнопку идет отправка в базу 2. Делать явное преобразование типа CHAR в RAW с помощью вызова HexToRaw. Желательно на стороне сервера. ... |
| 26.08.2011, 13:34 |
GUID и формы 6
хех врать мне как бы смысла нет из базы raw преобразуется rawtohex, обратно hextoraw, и то и другое на стороне клиента передавать чар с клиента в базу не тот вариант который мне нужен, я ж хочу структуру передать и с ней потом работать, зеркало и так работает с равом ... |
| 26.08.2011, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878647]: |
51ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
