Изображения
Коллеги доброго дня! Есть Форма. Блок на основе одной таблицы. Характеристики телевизоров. Нужно добавить к ним изображения. Для этого создаю новое поле FOTO_SSYLKA. Хочется чтоб работало следующим образом: Пользователь заходит, выбирает нужный телек, жмет кнопку ЗАГРУЗИТЬ ФОТО. По кнопке загружается фотка из заданной директории и по кнопке сохранить - сохраняется в поле FOTO_SSYLKA путь этой фотки (а не сама фотка) Затем при входе в форму уже там, где ПРИВЯЗЫВАЛИ ФОТКУ (сохранилили ссылку) к телеку там показывается фотка. возможно ли реализовать? как нить с помощью read_image_file write_image_file? ... |
| 01.09.2011, 13:03 |
Изображения
dogalevs, Если формы 10g под web, то можно используя java bean это или это , либо из последних фичей File Droper .. и фотку думаю сразу в/из базу сохранить/показывать, ибо зачем путь, мало ли фотку переместят или ещё что-то... ... |
| 01.09.2011, 14:17 |
Изображения
2 mRdUKE увы... формс 6i на выборку фотки реализовал так: declare dirname varchar2(255); v_filename varchar2(255); begin dirname := 'C:\FOTO'; v_filename := get_file_name(dirname,NULL, 'All Files (*.*)|*.*|' || 'JPEG Files (*.jpg)|*.jpg|' || 'Bitmap Files (*.bmp)|*.bmp|' || 'TIFF Files (*.tif)|*.tif|' || 'CompuServe Files (*.gif)|*.gif|' || 'PC Paintbrush Files (*.pcx)|*.pcx|' ); if v_filename is not null then read_image_file(v_filename,'jiff','spr_koleso.foto'); end if; end; Сейчас нужно записать ссылку в базовое поле из небазового image что на форме. се ... |
| 01.09.2011, 14:43 |
Изображения
В вашем триггере в переменной v_filename содержится полный путь к вашему файлу картинки. Что мешает его сохранить? ... |
| 01.09.2011, 15:54 |
Изображения
MaratusВ вашем триггере в переменной v_filename содержится полный путь к вашему файлу картинки. Что мешает его сохранить? благодарю!!! и чем я только думал) v_filename присвоил базовому полю с таблицы (к. сделал варчар для храенения ссылки) а затем на блоке в триггере POST_QUERY загружаю картинку: read_image_file(:foto,'any','spr_koleso.dsp_foto'); и все красиво!! ... |
| 02.09.2011, 07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878643]: |
147ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 486ms |
