Oracle Reports 6: позиционирование объектов
Всем привет! Можно ли в Oracle Reports 6 управлять положением элементов в триггере Before Report? Задача такая, что есть некие листы в виде шаблонов с клетками, куда впечатывается текст из Oracle Reports. Все печатается и позиционируется точно у одного заказчика, а у другого нужно сместить весь печатаемый текст вверх/вниз/влево/вправо. Чтобы не делать это для каждого заказчика, хочется управлять положением элементов с помощью переменных внутреннего реестра нашей системы, но для этого нужно уметь смещать все элементы (они помещены в один repeating frame) в зависимости от значений переменных. Можно ли сделать подобное? Смещать вверх/вниз, в принципе, получается с помощью вставки дополнительного repeating frame-а высотой в 1 мм перед основным repeating frame-ом, и при выставлении, например, смещения вниз в 5 мм, печатается табличка высотой в 5 мм, что смещает вниз все данные. Однако, смещать все влево/вправо таким образом не получается. Может, есть какой-нибудь более простой способ? ... |
| 17.08.2011, 10:43 |
можно сделать аналогично, поместив рамку слева и сцепить с ней исходную "якорем" ... |
| 17.08.2011, 11:15 |
слева (или справа) ... |
| 17.08.2011, 11:15 |
Кстати, да. С анкером, вроде, получилось. Спасибо. ... |
| 17.08.2011, 13:13 |
Здравствуйте. У меня почти аналогичная задача - формирование из базы Oracle отчета в виде текстового файла (ANSI) с позиционированием, т.е. каждое значение должно быть на определенном месте в файле. 1. Как это можно сделать? можно ли использовать oracle reports - или другой? 2. Обладает ли TOAD for Oracle таким функционалом и целесообразно ли его использовать. Спасибо. ... |
| 28.09.2011, 14:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=jh7rnn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
29ms |
| others: | 697ms |
| total: | 826ms |
