Как "заставить" сработать when-new-record-inst.
Добрый день! помогите! есть 2 блока главный и подчиненный , в подчиненном немколько строк, при переходе по строкам срабатывает when-new-record-instance. вопрос, как "заставить" сработать этот when-new-record-instance, при переходе в главный блок. (например , если пользователь щелкнет мышкой, переведет фокус, на один из итемов главного блока). заранее благодарю! ... |
| 08.11.2011, 14:13 |
erkatrinaДобрый день! помогите! есть 2 блока главный и подчиненный , в подчиненном немколько строк, при переходе по строкам срабатывает when-new-record-instance. вопрос, как "заставить" сработать этот when-new-record-instance, при переходе в главный блок. (например , если пользователь щелкнет мышкой, переведет фокус, на один из итемов главного блока). заранее благодарю! Полагаю, что примерно так: на главном блоке ставим pre-block триггер, а нужный код в when-new-record-instance делаем процедурой, её и вызываем в pre-block. ... |
| 08.11.2011, 15:39 |
erkatrina, вообще-то FormsBuilder автоматически генерит нужный код при создании Relation между блоками, являющимися master-detail ... |
| 08.11.2011, 22:30 |
ya.vypusckerkatrinaДобрый день! помогите! есть 2 блока главный и подчиненный , в подчиненном немколько строк, при переходе по строкам срабатывает when-new-record-instance. вопрос, как "заставить" сработать этот when-new-record-instance, при переходе в главный блок. (например , если пользователь щелкнет мышкой, переведет фокус, на один из итемов главного блока). заранее благодарю! Полагаю, что примерно так: на главном блоке ставим pre-block триггер, а нужный код в when-new-record-instance делаем процедурой, её и вызываем в pre-block. не подойдет. в when-new-record-instance есть переходы по записям подчиненного блока такие как, go_record , previous_record и т.д. , которые pre-block не позволяет делать. ... |
| 09.11.2011, 14:34 |
спасибо всем за советы! при выходе из починенного блока "заставила" пользователя нажать кнопку для выполнения операций из триггера when-new-record-instance . Все получилось. ... |
| 09.11.2011, 14:36 |
Можно было on-time триггер написать и взводить его когда надо. imho Но решение то же еще то. erkatrinaспасибо всем за советы! при выходе из починенного блока "заставила" пользователя нажать кнопку для выполнения операций из триггера when-new-record-instance . Все получилось. ... |
| 10.11.2011, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878602]: |
50ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 381ms |
