Номер текущей строки = номер предыдущей + 1
Доброго дня! Есть многострочный блок данных. Есть на нем поле "Порядковый номер". Необходимо этот номер проставлять автоматически как предыдущий + 1, на первой строке 1 соответственно. Подскажите, как это осуществить? Пробовал через DUPLICATE_RECORD. Не устраивает, так как при возврате фокуса на предыдущую строку, значение на ней порядкового номера опять же наращивается на единицу. Попробовал сейчас некую конструкцию с Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но на первой строке получаю, конечно же, FRM-40100... Как бы сделать все это попроще? Спасибо! ... |
| 02.12.2011, 07:58 |
ВопросссКак бы сделать все это попроще? Спасибо! Как проще не подскажу, но в коде можно же проверку поставить на первую строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Может тебе и само значение (SYSTEM.CURSOR_RECORD) пойдёт, если просто нумерация строк. ... |
| 02.12.2011, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878591]: |
134ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 426ms |
