Oracle Report Builder 10.1.2.0.2
Добрый день! База: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 Report Builder 10.1.2.0.2 Создал в отчете переменную :p_date_to Вывожу ее в текстовом поле: <текст> &p_date_to <текст> Вопрос1: как задать формат отображения даты? В случае если бы выводил в дату в поле, понятно - нужно задавать output_mask в свойствах поля. Вопрос2: тестирую отчет на локальной машине и на сервере. Результат отображения отличается. Например, формат даты, чисел. И даже сортировка данных! Правильно ли я понимаю, что нужно настраивать какие то общие настройки на машине? Если да, где эти настройки можно прописать? Заранее, благодарен! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 06.12.2011, 13:18 |
Марат Казань, У параметра свойства Datatype = Date и Input Mask = dd.mm.yyyy как пример, соответственно.. Если свойства не заданы, по умолчанию = NLS_DATE_FORMAT ... |
| 06.12.2011, 15:12 |
mRdUKE, Указаны следующие свойства: Datatype = Date и Input Mask = dd/mm/yyyy В заголовке отчета прописываю "<текст> &P_DATE_TO <текст>" Выводит: "<текст> dd.mm.yy <текст>" ... |
| 06.12.2011, 15:24 |
Марат Казань, Создаешь невидимое поле (F_1), Format Mask = dd.mm.yyyy сурс на переменную p_date_to <текст> &F_1 <текст> и будет тебе счастье :) ... |
| 06.12.2011, 15:54 |
mRdUKE, очень простое решение. Спасибо! ... |
| 06.12.2011, 16:40 |
Остается открытым вопрос: как и где задавать параметры по умолчанию: формат даты, числовой формат и т.д.? ... |
| 06.12.2011, 16:42 |
Марат КазаньОстается открытым вопрос: как и где задавать параметры по умолчанию: формат даты, числовой формат и т.д.? mRdUKE уже ответил на этот вопрос - в параметре NLS_DATE_FORMAT для каждой конкретной сессии. Если отчёт запускается локально (например в Repots Builder), то значение параметра надо искать в реестре, в соответствующем ORA_HOME (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\...). А если отчет запускается на вебсервере через Reports Server, то параметр надо искать в конфигурации Reports Server или тоже в реестре вебсервера (если Windows), если параметр не прописан в CONF-файле. ... |
| 06.12.2011, 21:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=user999&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
149ms |
37ms |
| others: | 2698ms |
| total: | 2972ms |
