Плагин Jinitiator для Firefox 5?
Как поставить? Не устанавливается... ... |
| 04.08.2011, 11:25 |
Да, кстати, проблему несовместимости IE8 и Jinitiator 1.3.1.26 удалось решить подставляя jvm.dll 1.5.0 с этой ссылки http://www.steelbytes.net/oracle-jinitiator-and-internet-explorer-8 Хотя на компе уже более новая версия Java. ... |
| 04.08.2011, 11:33 |
Selesta_, Jinitiator только для IE. Для FF, Oper'ы и др. нужно ставить JRE и в formsweb.cfg => baseHTMLjinitiator=basejpi.htm ... |
| 04.08.2011, 16:26 |
Приветствую! Прописал в ormsweb.cfg => baseHTMLjinitiator=basejpi.htm, но раб. форма не грузится, а вот дефолтная, т.е. из которая дистрибутива запустилась нормально. Почему так может быть? ... |
| 29.08.2011, 13:15 |
подключаемый модуль недоступен, вот такое сообщение при попытке загрузить раб. форму ... |
| 29.08.2011, 13:24 |
bix, настаиваем (создаём) конфиг в formsweb.cfg: [myapp] baseHTMLjinitiator=basejpi.htm basejini для запуска под JInitiator (для IE) host=XXX.XXX.XXX.XXX port=8889 workingDirectory=c:\myapp\ путь к каталогу где формы лежат userid=username/pass@bd если нужно вводить - оставляем пустым form=myapp.fmx имя главной формы для запуска debug=no width=100% height=100% separateFrame=false splashScreen=false background=false lookAndFeel=oracle colorScheme=teal logo=false pageTitle=MyApp запускаем http://XXX.XXX.XXX.XXX:8889/forms/frmservlet?config=myapp ... |
| 29.08.2011, 13:48 |
вообщем нашел в чем причина была, хотя все равно пока формы не полностью работают :-( ... |
| 29.08.2011, 13:49 |
т.е. два браузера IE и Firefox работать не могут? ... |
| 29.08.2011, 14:02 |
с формсами ... |
| 29.08.2011, 14:03 |
bix, Да сколько угодно, если какие-то формы не запускается под JRE, читаем тут /topic/822299 рабочий jar можно взять здесь http://mrduke.ru/oracle/frmall.jar ... |
| 29.08.2011, 14:05 |
хм... занятный хак ... |
| 29.08.2011, 14:54 |
взял frmall.jar, ошибка при попытке зайти из IE, пишет слишком новая версия клиента WEB. ... |
| 29.08.2011, 16:20 |
bix, Панель управления - JInitiator - Cache, жмём <Clear JAR Cache> и будет Вам счастье.. ... |
| 29.08.2011, 16:48 |
не счастья, ошибка не ушла. ... |
| 29.08.2011, 17:38 |
bix, Тогда как описано выше заменяем на более новый jvm.dll, или как вариант делаем проверку, если браузер IE - запускаем конфиг под JInitiator, если не IE, то под JRE. Ибо frmall.jar использует JRE, JInitiator - frmall_jinit.jar ... |
| 30.08.2011, 08:42 |
c новым jvm.dll ошибка не ушла, а как можно проверку для разных браузеров? ... |
| 30.08.2011, 09:52 |
bix, Распаковать с заменой jvm.dll в c:\Program Files\Oracle\JInitiator xxx\bin\hotspot\, почистить кэш в JInitiator и в браузере.. должно работать! Можно попробывать поставить из последних версий JInitiator JInitiator 1.3.1.30 . Но от JInitiator рекомендую отказаться, ибо в дальнейшем, если понадобится использовать всякие новые "фичи" с java (Java Bean), они будут работать только под JRE. Можно попробовать Client Wrapper Utility от Oracle,- определяет версию jvm на машине клиента и в зависимости от этого запускает конфиг. Качать отсюда , читать здесь . Как определить версию? Oracle HTTP работает под apache, прикручиваем php и вперёд. Если стоит Oracle Forms & Reports Standalone он сразу ставится с поддержкой php, хоть и версии 4, но для данного случая больше и ни к чему.. Ну а далее пишем простой скрипт, в зависимости от версии браузера, перенаправлять на нужный конфиг из formsweb.cfg. Будет нужен скрипт, пишите почту - вышлю. Но рекомендую сразу использовать только JRE. ... |
| 30.08.2011, 10:38 |
можно сделать так, что бы IE работал только через JRE? ... |
| 30.08.2011, 12:13 |
bix, в formsweb.cfg [default] .. baseHTMLjinitiator=basejpi.htm .. jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 .. jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 ... и будет по умолчанию использоваться только JRE либо свой конфиг ниже пишем тамже [x_jre] baseHTMLjinitiator=basejpi.htm baseHTMLjpi=basejpi.htm host=XXX.XXX.XXX.XXX port=8889 workingDirectory=c:\X\ form=x.fmx debug=no width=100% height=100% separateFrame=false lookAndFeel=oracle colorScheme=teal logo=false pageTitle=X и запускаем соответсвенно http://XXX.XXX.XXX.XXX:8889/forms/frmservlet?config=x_jre ... |
| 30.08.2011, 13:36 |
[default] .. baseHTMLjinitiator=basejpi.htm .. jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 .. jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 а эти изменения корректны с точки зрения оракла, просто я использую инициатор, вроде работает хотя только и с ИЕ, но инициатор устарел как и поддерживаемые версии ИЕ, а работать надо. Что народ подскажет? ... |
| 30.08.2011, 16:07 |
У нас прописано baseHTMLjinitiator=webutiljpi.htm т.к. все формы работают через вебутиль FF не запускается - требует плагин. Как поправить? ... |
| 13.12.2011, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878581]: |
60ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 393ms |
