Переход на строку с нужным значением итема
Уважаемы программисты, доброго времени суток! подскажите пожалуйста, как перейти на строку с определенным значением итема? Спасибо! ... |
| 24.01.2012, 13:07 |
IMHO В цикле приходишься по строкам и сравниваешь значение в item'е с нужным. Если совпадает или достигнута последняя строка - выходишь из цикла. В чем проблема? Хотя, интерфейс с таким подходом заранее попахивает "кривизной". Т.к. при большом кол-ве записей в блоке - низкая скорость, высокая нагрузка на сеть (fetch), засирание памяти (RAM и временные файлы на диске). В связи с низкой скоростью: при тысячах записей, вполне возможно ситуация ухода в "подумать" на минуты, которые будут трактоваться пользователем как "все зависло". ... |
| 24.01.2012, 13:28 |
Подскажите пожалуйста синтаксис.. К примеру, есть у меня многострочный блок и мне надо перейти к первой строке. Спасибо! ... |
| 02.02.2012, 09:01 |
Первая строка, на первую строку обычно переходят не в цикле а так: go_block('block_name'); first_record; а цикл по блоку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.02.2012, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878557]: |
47ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 336ms |
