OEBS - ошибка FRM-92100 в модуле Кредиторы, форма APXINWKB (Счета-фактуры)
Добрый день. Система - Oracle E-Business Suite 11i Пользователь обратилась с повторяющейся ошибкой "FRM-92100 : Ваше соединение с сервером прервано, что может быть вызвано ошибкой сети или сбоем работы сервера. Потребуется повторно открыть сеанс.". Поглядел на ее действия - обычная работа оператора, все по инструкции. Минут 15 работает, потом появляется эта ошибка. До этого системные инженера проверили сеть, переустановили ОС - ошибка не пропадает. Другие пользователи в этой форме (именно забиванием данных не работает никто больше). Проблемная форма - APXINWKB (во всяком случае при возникновении в ней работает пользователь) RDBMS : 9.2.0.6.0 Oracle Applications : 11.5.10.2 Версия Oracle Forms : 6.0.8.25.2 Библиотека объектов приложений : 11.5.0 Oracle JInitiator: Version 1.3.1.21 Using JRE version 1.3.1.21-internal Java HotSpot(TM) Client VM Есть у кого мысли в какую сторону смотреть? Подскажите пожалуйста. ... |
| 23.03.2012, 13:37 |
HarmonicДобрый день. Система - Oracle E-Business Suite 11i Пользователь обратилась с повторяющейся ошибкой "FRM-92100 : Ваше соединение с сервером прервано, что может быть вызвано ошибкой сети или сбоем работы сервера. Потребуется повторно открыть сеанс.". Поглядел на ее действия - обычная работа оператора, все по инструкции. Минут 15 работает, потом появляется эта ошибка. До этого системные инженера проверили сеть, переустановили ОС - ошибка не пропадает. Другие пользователи в этой форме (именно забиванием данных не работает никто больше). Проблемная форма - APXINWKB (во всяком случае при возникновении в ней работает пользователь) RDBMS : 9.2.0.6.0 Oracle Applications : 11.5.10.2 Версия Oracle Forms : 6.0.8.25.2 Библиотека объектов приложений : 11.5.0 Oracle JInitiator: Version 1.3.1.21 Using JRE version 1.3.1.21-internal Java HotSpot(TM) Client VM Есть у кого мысли в какую сторону смотреть? Подскажите пожалуйста. Java на клиентской машине рекомендованная или же ниже или выше? Машина клиенте не очень тормозная :-)? Работа с ОЕБС по локальной сети или интернет? ... |
| 23.03.2012, 15:21 |
crazy_hands, клиентская машина не тормозная работа с OEBS по локальной сети Java на клиентской машине - хм, а где рекомендации смотреть? вообще как и у всех других пользователей, установлена при внедрении проекта, особых проблем не было.. ... |
| 26.03.2012, 08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878510]: |
150ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 454ms |
