Создание формы в Oracle forms на основе папок
Добрый день, создал форму с тремя дата блоками, все три дата блока на основе папок(folder), один из блоков, допустим блок №1, является First Navigation Data Block. ну дык вот, в этом блоке, поля выстраиваются автоматически при запуске формы, т.е. активируется папка. Блоки №2 и №3 не активируются, пока явно не встанешь на какой либо из элементов этих блоков. Не могу понять, что это за событие такое. если делать go_item или go_block последовательно для трёх блоков при запуске формы, активируется только последний блок. Вопрос: как активировать блоки? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 23.04.2012, 12:29 |
Линар ораклист, что Вы имеете ввиду под активацией? У Вас они блокируются на ввод данных? ... |
| 23.04.2012, 15:04 |
crazy_handsЛинар ораклист, что Вы имеете ввиду под активацией? У Вас они блокируются на ввод данных? когда проектируешь форму, элементы заголовков и данных валишь все в одну кучу, в стакед канвас, при запуске формы делаешь define_folder_block, а при переходе на этот блок библиотека appfldr, расставляет эти поля автоматически. ну вот если не делать go_block или go_item, на этот блок, открывается просто пустой канвас. ... |
| 23.04.2012, 15:26 |
под активацией я имею ввиду показать и расставить элементы ... |
| 23.04.2012, 15:28 |
Делал давно, беглый поиск в google по И-нет, дает кучу статей: http://knol.google.com/k/implement-folders-in-a-custom-form-in-oracle-applications-11i# http://www.freewebs.com/lvterry/oracle/apply_folder.html и прочие Читали? Делали все по пунктам? Ничего не забыли? ... |
| 23.04.2012, 17:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=AndrewAT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
34ms |
| others: | 1180ms |
| total: | 1349ms |
