Использование ORA_FFI в 64-битных виндах.
Никто не пробовал использовать 32-битные DDL в 64-битных виндах? Делал несколько попыток, формсы просто падают. А у юзеров зоопарк. Нужна универсальность. ... |
| 24.04.2012, 19:56 |
Пономарев Владимир32-битные DDL в 64-битных виндах Имелось ввиду DLL ? 64 бит только Oracle Forms and Reports 11g Release 2, все предыдущие релизы 32-битные. В 64х разрядных виндах все 32х разрядные приложения работают без проблем вроде, если все нужные DLL есть .... Так что должно работать. Ну и понятное дело, что ORA_FFI - это не кросплатформененько.... ... |
| 25.04.2012, 08:54 |
Тупой Пух, Извини буквы перепутал. Вот текст. Вроде все по правилам. Package Body FFI_TEST Is Function ff_files_qnt(p_handler ORA_FFI.funcHandleType, p_dir Varchar2) Return Number; Pragma interface(C, ff_files_qnt, 11265); Function files_qnt(p_dir Varchar2) Return Number Is Begin Return (ff_files_qnt(v_fqnt_handler, 'D:\akt\')); End; Begin v_dll_handler := ORA_FFI.Load_Library('D:\akt\', 'GetFilesList.dll'); If (ORA_FFI.Is_Null_Ptr(v_dll_handler)) Then message('Library NOT Load !!!'); pause; End If; v_fqnt_handler := ORA_FFI.Register_Function(v_dll_handler, 'GetFilesCount', ORA_FFI.C_STD); If (ORA_FFI.Is_Null_Ptr(v_fqnt_handler)) Then message('Function NOT Registry !!!'); pause; End If; ORA_FFI.Register_Parameter(v_fqnt_handler, ORA_FFI.C_CHAR); ORA_FFI.Register_Return(v_fqnt_handler, ORA_FFI.C_INT); End; ... |
| 25.04.2012, 12:01 |
Пономарев Владимир, попробуй готовый пример с вызовом родной виндовой dll-ки /topic/90523&hl=ORA_FFI ... |
| 25.04.2012, 12:35 |
Проблему победил ? ... |
| 28.04.2012, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878478]: |
45ms |
40ms |
| others: | 262ms |
| total: | 394ms |
