Можно ли обновить подчиненный блок при изменении данных в строке родительского блока?
Ситуация следующая: Подчиненный блок строится на запросе. В этом запросе, в качестве параметра, используется значение из строки родительского блока. Как обновить подчиненный блок при изменении данных в строке родительского блока? Хотелось бы в триггер POST-UPDATE или POST-CHANGE родительского блока написать GO_BLOCK('BLOCK2'); EXECUTE_QUERY; GO_BLOCK('BLOCK1'); но такая конструкция не проходит. Можно ли решить такую задачу? ... |
| 09.06.2012, 07:17 |
Bombat, Все гениальное просто :-) ... |
| 10.06.2012, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878472]: |
47ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 352ms |
