oracle reports vertical panels per page
Добрый день! При разработке отчета столкнулся с такой проблемой. Структура отчета - 1 родительский фрейм и в нем находятся остальные элементы. Изначально этот родит фрейм умещался на 1 страницу, но после доработок умещается почти на 2 страницах. При попытке выставить vertical panels per page = 2 - самые нижние записи на каждой странице печатаются смазанными. Такое ощущение, что неправильно как то переносятся записи на след страницу. Например, в одном репите, вложенном в род фрейм, последняя строчка в самом низу странице отрисовалась наполовину затертой, а со след страницы пошла уже следующая запись из репита. У многих др элеементов, в ложенных в этот родит фрейм - аналогичная проблема. Если vertical panels per page = 1 - и уменьшить родит фрейм, так чтоб на 1 страницу влезал - все нормально печатается и переносится со стр на стр Смотрел в edit margin - отступы есть. По идее печататаься должно нормально. Кто с этим уже сталкивался? Помогите, пожалуйста. Версия отчетов - Reports 6i Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 22.06.2012, 13:51 |
"наполовину затертой", "смазанной" - непонятно, что это означает Если имеется в виду, что информация из разных рамок наезжает друг на друга - скорее всего дело не в page..., а в самих рамках, вернее их физическом расположении... попробуйте их для опыта отодвинуть друг от друга и посмотреть, что получится... ... без "картинки" - можно только гадать... ... |
| 26.06.2012, 09:14 |
bev, Для упрощения убрал из основного фрейма почти все рамки. Но результат - тот же. Поясню , результат печати, возможно написал неправильно. Такое ощущение, что все-таки vertical panel разбивает где попало на неск страниц. Допустим должно вывести подзаголовок Сведения о клиенте. А вместо него - имеем на одной странице половину строки (как будто разрезанной пополам, то ест ьверхнюю половину) , а на след странице - другую половинку - нижнюю этой строки. И это только при vertical panel = 2 , а при = 1, выводится нормально и строки переносятся на след страницу тоже нормально. К сожалению, на работе администраторы ограничили нам права и выложить прям сейчас не получается. ... |
| 26.06.2012, 19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878463]: |
48ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 388ms |
