Проверить поле на вводимые значения пользователем
Доброго дня всем. Прошу совета. В своем проекте, у меня есть форма отправки данных. В одном из нескольких полей надо водить только цифры, так как потом данные с этого поля попадут в запрос, и по этим данным будет делаться выборка. Делая подобную задачу на PHP я использовал для проверки встроенную функцию ( is_numeric() ) которая возвращала ответ число это или нет. Скажите пожалуйста, есть ли подобная функция для ОРАКЛЫ или надо выдумывать что то своё?? Задачу реализовываю на хранимых процедурах. ... |
| 25.07.2012, 14:04 |
Если у item'а стоит тип number, то форма автоматом проверяет введенные значения и выдает ошибку, если вводиться не число. ... |
| 25.07.2012, 14:15 |
Точно. Большое спасибо. ... |
| 25.07.2012, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878455]: |
36ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
