FORMS: изменение порядка вывода строк в блоке
2Voyt Правильно ли я понимаю, что свойство AllRecord у такого блока смысла иметь не будет? ... |
| 11.03.2005, 10:30 |
2Voyt поправьте меня, но мне кажется, что управлять содержимым блока с пом. свойств DefaultWhere и OrderBy не удасться. Правильно ли я понимаю, что передача данных будет выполняться минимум дважды? Не думали ли Вы использовать вместо PL/SQL- ных таблиц - временные ... |
| 11.03.2005, 10:33 |
2muller PL/SQL таблица - это вырвалось Наболело так сказать. В качестве datasource в блоке поставить можно конструкцию TABLE(конвейерная функция()). И выводом управлять соответственно передавая параметры в сию функцию. На чем она будет построена - это уже вторично, либо на прямом курсоре, либо на фетче из pl/sql таблички - это уже смотря как больше понравится. Единственный минус - отсутствие прямого редактирования, но все решаемо. Смотря какая технология построения системы в основе. поправьте меня, но мне кажется, что управлять содержимым блока с пом. свойств DefaultWhere и OrderBy не удасться. В таком случае - вполне нормально работают. Не думали ли Вы использовать вместо PL/SQL- ных таблиц - временные Global temporary - можно, но смотря какие задачи. Мне лично больше нравятся конвейерные функции для получения информации и пакетный пост в БД через PL/SQL табличку. ... |
| 11.03.2005, 11:07 |
new oneНу просто тема та какая - Как можно изменить порядок столбцов не меняя запрося.... Мне кажется вообще такой вопрос не приемлем и в высшем и в низшем обществве... Надо понимать разницу и назначение запроса на выборку и запроса на селект... Ребята, если бы я так программировал, то наверна система билинговой связи в компании VELCOME (Беларусь Минск) не работала, бо один бы изменил как ему надо 1000000 записей, заблокировал бы их, другой бы ждал... И что, президент Лукашенко, не смог бы объехать нашу страну без мобильника и навести порядок... I'm back new one!!! - I remember you, I spent many years to meet you - please ping me , this is my mail, berkut1977@gmail.com ... |
| 06.03.2010, 03:05 |
Я делал так: Допустим вывод селекта выводит блок данных 4х4, к этому блоку я добавляю в начало '0' nr, получается блок 5х4, '0' - qw - rt - gh - hj --------------------------- '0', 1312, 723, 547, 854 '0', 4213, 113, 555, 474 '0', 1519, 923, 345, 354 '0', 8212, 103, 145, 459 union all '1' nr, '1312' , '0', '0', '0' union all '3' nr, '4213' , '0', '0', '0' union all '2' nr, '1519' , '0', '0', '0' union all '4' nr, '1519' , '0', '0', '0' order by nr А потом nr уже не выводить. Также можно сложить какие то строчки назначив им один nr и потом group сделать. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 06.08.2012, 21:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878447]: |
32ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 345ms |
