FORMS BUILDER, ORA-12154
Хочу поставить на одной машине сервер базы и сервер приложений. - Установилa Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Установилa Developer Suite 10g 9.0.4.0.1 - Запускаю Form Builder и выполняю File -> connect, ввожу SYSTEM/пароль/XE(база) Ошибка - ORA-12154: TNS: невозможно разрешить имя службы. То же самое, если делать, через Net Manager. Там установила имя сервера - XDB HTTP Server, базу - XE. Читала, что нужно в TNSnames.ora прописать базу, как ее там прописать? Содержимое файла: # TNSNAMES.ORA Network Configuration File: E:\DevSuiteHome\network\admin\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. EXTPROC_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = HOSTNAME)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) ) ) Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю? ... |
| 23.08.2012, 00:31 |
SYSTEM4, скопируйте с заменой tnsnames.ora из каталога базы XE в E:\DevSuiteHome\network\admin\tnsnames.ora ... |
| 23.08.2012, 08:51 |
Сделала так, как вы сказали. File->connect, вписываю пользователя, пароль, базу - SYSTEM,...,XE Получаю ошибки - ORA - 00604:error occured at recursive SQL level 1 ORA - 12705:Cannot access NLS data files or invalid environment specified ... |
| 23.08.2012, 11:30 |
SYSTEM4, мануал бы почитали прежде чем продукты оракл юзать :) судя по всему в ветке реестра ODS стоит NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251, а Oracle XE насколько мне известно такого не знает, посмотрите какой стоит NLS_LANG в ветке XE: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_XE] и поставьте такой же в ODS, думаю AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 ещё б желательно в базе сменить: update sys.props$ set value$='CL8MSWIN1251' where name in ('NLS_CHARACTERSET','NLS_NCHAR_CHARACTERSET') / commit / и это.. sqlplus CONNECT / AS SYSDBA; ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; ALTER DATABASE CHARACTER SET INTERNAL_USE CL8MSWIN1251; SHUTDOWN; STARTUP; удачи.. ... |
| 23.08.2012, 12:07 |
Зашла в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_XE, здесь NLS_LANG - RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 Я долгое время работаю с MySQL, компании стали переходить на Oracle (выигрыш в скорости и возможностях), приходится перестраиваться. Как сисадмин с Oracle я не работаю, помогите, пожалуйста, не понятно, как найти ветку реестра ODS? Если у меня стоит CL8MSWIN1251, запросы к базе. которые меняют кодировку, я так понимаю, не нужны, кроме ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; ... |
| 23.08.2012, 15:04 |
SELECT USERENV ('language') FROM DUAL дает RUSSIAN_RUSSIA.WE8MSWIN1252 ... |
| 23.08.2012, 15:15 |
сделала запрос ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; Теперь при File->connect пишет ORA-12526: Message 12526 not found; product = RDBMS; facility = ORA ... |
| 23.08.2012, 15:24 |
SYSTEM4, ветку ODS ищите там же в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE попробуйте поставить nls_lang=russian_cis.cl8mswin1251 а вообще в гугл - установка и настройка Oracle XE ... |
| 23.08.2012, 15:40 |
WIN XP SP3, XE 11R2, ODS 10.1.2.0.2 1. ставим XE 2. ставим ODS 3. копируем tnsnames.ora из XE в ODS 4. проверяем видим ошибки 5. сверяем ветки реестра XE и ODS параметра NLS_LANG копируем значение из XE в ODS, - меняем CIS на RUSSIA 6. проверяем снова ... |
| 24.08.2012, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878437]: |
41ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 385ms |
