Изменение имени таблицы базового блока
Есть две абсолютно одинаковых таблицы, но с разными названиями. Чтобы было понятно почему такая фигня, объясняю: создавались они очень давно. А отличаются тем, что одна для СНГ, другая для экспорта. Решили сделать один базовый блок, а имя таблицы для этого блока менять программным образом. Это сделать тоже получилось и чтение происходит то из одной, то из другой таблицы, в зависимости от выбранного критерия. Но при записи, если специально сделать ошибку, чтобы посмотреть команду INSERT, которая "автоматом" создается при записи из базового блока, то в этом INSERTE стоит всегда первоначальная таблица - так которая в описании блока, а не та, которая выбрана в критерии и из которой произошло чтение в этот базовый блок. Почему? ... |
| 24.08.2012, 11:16 |
EVV, set_block_property('имя_блока', QUERY_DATA_SOURCE_NAME, 'имя таблицы') - изменения источника данных set_block_property('имя_блока', DML_DATA_TARGET_NAME, 'имя таблицы') - изменения хранилища данных ... |
| 24.08.2012, 13:33 |
EVVа не та, которая выбрана в критерии и из которой произошло чтение в этот базовый блок. Почему? У блока два РАЗНЫХ свойства: 1. Query Data Source Type, Query Data Source Name 2. DML Data Target Type, DML Data Target Name Иногда это полезно. Например читаем данные из View или FromClause Query, а пишем напрямую в таблицу. ... |
| 24.08.2012, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878436]: |
39ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 344ms |
