Oracle Forms 10g и 11 на 1 машине
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на какие грабли обычно наступает народ, когда устанавливает 2 Oracle Forms (10 и 11) на 1 машину(машина под Windows)? И есть ли инструкция по установке 2-х Forms на 1 машину? ... |
| 10.06.2012, 04:39 |
я поставил два формса 10 и 11 на одну win32, всё вроде как хорошо настроил 11 запускаются формы, работает... потом возникла необходимость запустить 10, в браузере просто чёрное окно, в консоль Явы ничего не пишет, часа два потратил на точто бы запустить, но безуспешно, а так как срочно был нужен 10, то я снёс 11 и всё вернулось на круги своя. Такая проблема возникла не у меня одного, но решение пока не нашёл. Так как я работаю в 10, а 11 для эксперемента ставил, то повторно устанавливать и разбираться желания пока нет. Предпологаю что это всё должно решаться очень просто, ни кто не сталкивался с подобным? ... |
| 10.06.2012, 12:37 |
А можеш дать инструкташку по которой ставил? ... |
| 12.06.2012, 18:25 |
FirstFirst, VirtualBox - очень отличное решение. У меня каждый Forms стоит в своей виртуалке (Windows XP) ... |
| 12.06.2012, 21:28 |
FirstFirst, мыло скажи, я доку делал, она несколько Метров ... |
| 13.06.2012, 10:58 |
ед. здесь опубликую как заставить его меньше памяти жрать, для win32 ... |
| 13.06.2012, 11:01 |
- Перейти в каталог c:\wls10350\user_projects\domains\ClassicDomain\bin - Переименовать файл setDomainEnv.cmd Конкретно были сделаны следующие изменения: - Прописать в самом начале файла set JAVA_VENDOR=Sun – это оптимальный вариант для разработки приложений, так как потребляет меньше ресурсов чем set JAVA_VENDOR=Oracle (jrockit), который лучше подходит для боевого сервера приложений; (выбор JVM Sun) set XMS_SUN_32BIT=128 (версия 32 бита, иначе вам необходимо исправить файл) set XMX_SUN_32BIT=256 set WLS_MEM_ARGS_32BIT=-Xms64m -Xmx128m set MEM_PERM_SIZE_32BIT=-XX:PermSize=128m set MEM_MAX_PERM_SIZE_32BIT=-XX:MaxPermSize=256m set EXTRA_JAVA_PROPERTIES= -Xms64m -Xmx128m -Doracle.home… P.S. взято с форумов на OTN ... |
| 13.06.2012, 11:02 |
OldBoyOdeSu, ,буду очень признателен за доку. Мыло - InoeWord на gmail.com ... |
| 13.06.2012, 13:09 |
FirstFirst, отправил ... |
| 13.06.2012, 14:51 |
OldBoyOdeSu, спасибо. Получил ... |
| 14.06.2012, 06:50 |
OldBoyOdeSu, 3 Oracle Forms на 1 компе работают. Все компилится. Вот только 1 вопрос остался. Как запустить 11 форму на локальном сервере WebLogic. 10 и 6 Forms запускаются на Oracle AS. А вот 11 хотелось бы на локальном сервере протестировать. Как это сделать? ... |
| 25.06.2012, 15:00 |
FirstFirst, а как ты 10 запускаешь? в общем случае: 1)запустить wls(пункт "Запуск и остановка Weblogic сервера", если ты не подложил ему свой boot.properties то надо пароль вводить каждый раз) 2) Запустить форму, например в браузере ввёл http:// *.*.*.*:7001/forms/frmservlet (это по умолчанию форма есть) если ты ничего не настраивал, то все формы тебе надо складывать в дефолтную директорию чтоб их было видно. Из билдера помоему сразу можно "Run form" и всё. а как настроить конфиги чтоб запускать формы там расписано с пункта "Настройки для конкретного проекта" - рабочая директория с формами, используемые джарники, настройки браузера и т.д. чтоб в браузере можно было например ввести http:// 127.0.0.1:7001/forms/frmservlet?config=test и он открыл нужную форму из соответствующей директории ... |
| 28.06.2012, 14:56 |
2OldBoyOdeSu А мне можете выслать вышеупомянутую доку на nicebigman mail.ru? плиз ... |
| 10.07.2012, 16:27 |
NiceBigMan, отправил ... |
| 10.07.2012, 20:40 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878432]: |
43ms |
68ms |
| others: | 249ms |
| total: | 422ms |
