форма не отображается в браузере
Добрый день! Установила Oracle Forms Builder, построила форму,сохранила. Пытаюсь запустить в браузере (IE9), но форма не отображается, в чем ошибка? ... |
| 14.08.2012, 14:28 |
natik_90, Версия Forms, как запускаете? ... |
| 14.08.2012, 14:48 |
mRdUKE, версия формса - 10.1.2.0.2. Создаю форму, сохраняю, в Oracle Forms Builder нажимаю Run, открывается IE и теперь ошибка - Браузер Internet Explorer прекратил попытки восстановить данный веб-узел. Скорее всего, на веб-узле по-прежнему имеются проблемы. ... |
| 14.08.2012, 15:18 |
natik_90, несколько вариантов: 1. так как IE9, нужно подменить более новым jvm.dll в папке C:\Program Files\Oracle\JInitiator XXX\bin\hotspot\ 2. установить этот JInitiator , взамен установленного 3. использовать вместо JInitiator -> JRE, прописав соответственно нужное в formsweb.cfg + для 10.1.2.0.2 подменить frmall.jar... и если сервер на Linux возможны проблемы с JRE, как писал тут tid=959027 ... |
| 14.08.2012, 15:28 |
Добрый день! У меня та же проблема, версия формс - 10.1.2.0.2. браузер через который запускаю IE8, также пробовал через мозилу версии 3.6.12 Пробовал ставить JInitiator который советовал mRdUKE в пункте 2, при первом запуске через IE всё равно ставит свой JInitiator и ошибка повторяется. При запуске через мазилу требует плагин который не может найти. Также пробовал в formsweb.cfg прописывать basejpi.htm правда frmall.jar при этом не подменял, не знаю где взять нужный. Что ещё можно сделать, и/или что из перечисленного мной выше я делал не так? ... |
| 23.08.2012, 09:11 |
_формс_, JInitiator 1.3.1.30 который я советовал поставить 2ым пунктом, проверено - работает с IE 6,7,8,9 после его установки, нужно в formsweb.cfg изменить следующие строчки, т.к. по умолчанию используется версия 1.3.1.22: jinit_classid=clsid:CAFECAFE-0013-0001-0030-ABCDEFABCDEF jinit_exename=jinit13130.exe#Version=1,3,1,30 jinit_mimetype=application/x-jinit-applet;version=1.3.1.30 для "юзания" форм в других браузерах (как уже писал ранее), нужно поставить JRE и в formsweb.cfg прописать: baseHTMLjinitiator=basejpi.htm baseHTMLjpi=basejpi.htm jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 1.6 это любая версия JRE 6.XX ещё хотел бы отметить, что начиная с версии JRE 6.34, и версии 7, так как Oracle купил Sun и явавендор оракловый, чтобы работало в этих версиях (иначе ошибка FRM-92150), нужно в Java настройках (панели управления) на вкладке Java в Runtime Parameters добавить строчку -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc." и будет вам счастье.. ... |
| 23.08.2012, 09:33 |
mRdUKE_формс_, JInitiator 1.3.1.30 который я советовал поставить 2ым пунктом, проверено - работает с IE 6,7,8,9 после его установки, нужно в formsweb.cfg изменить следующие строчки, т.к. по умолчанию используется версия 1.3.1.22: jinit_classid=clsid:CAFECAFE-0013-0001-0030-ABCDEFABCDEF jinit_exename=jinit13130.exe#Version=1,3,1,30 jinit_mimetype=application/x-jinit-applet;version=1.3.1.30 Спасибо, первый вариант заработал, правда теперь выдаёт ORA01017, но после того как залогинишься по новой, работает нормально. ... |
| 23.08.2012, 09:54 |
mRdUKE_формс_, JInitiator 1.3.1.30 который я советовал поставить 2ым пунктом, проверено - работает с IE 6,7,8,9 Добрый день! mRdUKE Хотел у Вас спросить, а почему jinit13130 который выложен на оф-ом сайте не работает нормально с IE8, а тот который я скачал по Вашей ссылке работает нормально, что в нём особенного? ... |
| 29.08.2012, 15:36 |
_формс_, jvm.dll ... |
| 29.08.2012, 15:58 |
Добрый день! Подскажите из-за чего такое может быть? 1) Скачал JInitiator 1.3.1.30 по сылке которую дал mRdUKE, сделал все необходимые корректировки в formsweb.cfg, и всё нормально заработало. 2) Удалил JInitiator 1.3.1.30, закинул jinit13130.exe в папку D:\DevSuiteHome_1\jinit, затем в папке D:\DevSuiteHome_1\jinit\us подправил jinit-version.ini и jinit_download.htm, после этого при запуске формы по ссылке http://IP:8889/forms/frmservlet начал устанавливаться новый JInitiator 1.3.1.30 (до этих изменений ставился старый 1.3.1.22), но при установке ругается на отсутствие сертификата (что в принципе понятно, при установке в ручную всё ставится нормально). 3) Скачал JInitiator 1.3.1.30 с оф-го сайта переименовал его в jinit13130.exe закинул в D:\DevSuiteHome_1\jinit, удаляю то что ставил, запускаю по ссылке http://IP:8889/forms/frmservlet, JInitiator ставится нормально, но формы не работают, после подмены jvm.dll в папке C:\Program Files\Oracle\JInitiator\bin\hotspot\ формы начинают работать. 4) Удаляю jinit13130.exe из папки D:\DevSuiteHome_1\jinit да и вообще удаляю его с компа, и в папку D:\DevSuiteHome_1\jinit закидываю exe скачаный у mRdUKE, но теперь при запуске формы по ссылке у меня почему-то начинает ставиться тот JInitiator который я скачал с оф-го сайта, а не тот который должен ставиться. Подскажите плз., из за чего такое может происходить? По сути мне ничего не стоит просто в ручную поставить тот JInitiator который мне нужно и продолжать работать (что собственно я и сделал), но хотелось бы разобраться из-за чего происходит такой глюк, и откуда он тянет не нужный дистр и почему. ... |
| 03.09.2012, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878430]: |
41ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 351ms |
