OAF перенос стандартной страницы на вкладку другой
Доброго времени суток. Возникла следующая задача: необходимо перенести стандартную формочку "Личные данные" на дополнительную вкладку формы "Мои сведения". Вкладку я добавил, отнаследовав PageLayout с формы "Личные данные", но при вызове получаю сообщение "Ошибка: Вывод страницы невозможен Завершение этой задачи невозможно, поскольку доступ к этой странице был получен с использованием кнопок перемещения браузера (например, кнопки "Назад"). ", так как не могу передать параметры с которыми она страница должна быть вызвана. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. ... |
| 03.10.2012, 14:58 |
Попробуйте "отнаследовать" не PageLayout а дочерний регион. Хотя если Controller отпределен на уровне PageLayout то работать скорее всего не будет. Мне кажется вообще сомнительным возможность вставки PageLayout в другую станицу. ... |
| 04.10.2012, 15:02 |
Не получается, 2 дочерних региона при добавлении начинают вызывать такую же ошибку. У меня есть возможность изменять контроллеры через наследование\подмену, возможно необходимые параметры можно как-то передавать по клику на вкладку? ... |
| 04.10.2012, 15:40 |
Посмотрите контроллер который прицеплен на PageLayout формы "Личные данные" Определите какие параметры он считывает при входе на эту страницу напишите свой контроллер обертку над стандартным в котором сначала устанавливаете все эти переменные а затем уже вызываетете стандартный И все должно получиться ... |
| 05.10.2012, 06:51 |
Проблему я в итоге решил, но процесс оказался несколько сложнее, возможно кому-то пригодится. Параметры действительно удалось передать оберткой над контроллером, но оказалось, что внутри контроллера той страницы, которую я переносил на вкладку, постоянно используется выражение oapagecontext.getRootApplicationModule(), которое после переноса на вкладку стало получать другой корневой АМ и, соответственно, пошли ошибки из-за отсутствия функций. Причем подменить(Substitution) корневой АМ судя по всему невозможно. Это в свою очередь лечится созданием Nested AM Например вот так: OAApplicationModule oaapplicationmodule = oapagecontext.getRootApplicationModule(); OAApplicationModule oaapplicationmodule2 = (OAApplicationModule)oaapplicationmodule.createApplicationModule("XXCommonAM", "oracle.apps.per.selfservice.common.server.CommonAM"); и потом, после выполнения всех функций обязательно oaapplicationmodule2.remove(); После этих операций вкладка запустилась. Надеюсь кому-то пригодится) ... |
| 13.11.2012, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878402]: |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 294ms |
